[AX] Lenkrad-Demontage...
...möchte beim AX an das Kombiinstrument ran, und muss deshalb das Lenkrad abbauen.
Mutter an der Nabe gelöst und abgebaut ohne Probl., dann sollte man das Lenkrad ja in axialer Richtung abziehen können... nur das Dr***sdingens sitzt bombenfest. kurzfristige Flutung der Verzahnung mit Rostlöser blieb ohne Erfolg. Was tun? Rohe Gewalt? Was kann ich dem Lenkrad/der Lenksäule zumuten? Hat jemand einen Bauerntrick auf Lager?
danke, mfg
Mach erstmal die Mutter wieder ein paar Umdrehungen drauf, wenn dir was an deiner Nase liegt ;) !
Ansonsten - geduldig wackeln, Geheimtipps kenn ich leider nicht...
Torsten
;) ich werde es beherzigen! danke.
mfg, Andreas
Ziehen, Wackeln, Fluchen,Schlagen....
Und die 2-3 Sicherungsumdrehungen der Mutter nicht Vergessen ;)
So hats bisher immer geklappt!
Normalerweise muß man die Mutter wieder ein, zwei Umdrehungen draufdrehen, dann von hinten gegen das Lenkrad schlagen. Also vom Fußraum aus...
Nach ein paar Schlägen, sollte es abgehen....
