Hallo Forum,
ich habe gestern ohne böses zu ahnen den größeren Teil der hinteren Rückenlehne umgelegt, um etwas zu transportieren. Nun bekomme ich sie nicht wieder hoch!!! Der Grund dafür ist ein straff gespannter Gurt (der mittlere) - er hält die Rückenlehne unten. Offenbar hat der Gurtstraffer gegriffen und ich bekomme den Gurt weder mit Gefühl noch mit Kraft wieder aus der Lehne herausgezogen. Ich bin schon einen ganzen Tag damit rumgefahren und habe es immer mal wieder versucht - in der Hoffnung, dass sich da etwas lockert. War aber leider nichts....
Hat jemand eine Idee?
Achso, die betreffende Citrone ist eine C3
Grüße,
Tobias
bloß nicht abschneiden das geht auch so wieder raus, hab da schon was beim xanti drüber gelesen, such da einfach mal, ich komm nämlich gerade nicht auf die lösung.
Danke für den Tipp. Mit dem Zusatz "Xantia" hab ich jetzt tatsächlich was gefunden. Methoden von Einfach bis schwerer... mal sehen, wie ich an den Gurt rankomme.
Falls jemand das Problem für den C3 gelöst hat, würde mich aber trotzdem nochmal eine Rückmeldung interessieren.
Moin!
Wenn du kannst, gib dem Gurtwickler etwas gut, dann sollte der auch wieder rauskommen.
anfichtn
So, Problem gelöst.
Beim C3 befindet sich die Schraube an der der Gurt befestigt ist direkt unter der Rückbank. Mit etwas Mühe kann man vom Kofferaum aus die Sitzfläche genügend hochdrücken, um mit einem Schraubenschlüssel da ranzukommen. Ist der Gurt erstmal gelöst, hat man natürlich auch wieder genug Gurt, um den Gurtspanner "zu füttern" und so zu lösen.
Entstanden ist das Problem, indem sich dieser kleine Plastikknopf offenbar abgerissen hat, der ein vollständiges Aufrollen des Gurtes verhindern soll. Da muss ich nun noch für Ersatz sorgen, damit mir das beim nächsten Umklappen nicht sofort wieder passiert.
