BX 1,8 TD Break Ladeluftkühler ausbauen (Neue Dichtung)
Hey Leute.
Seit heute drückt mein TD nurmehr 0,3 Bar *grml*
Ich gehe davon aus das am Ladeluftkühler unterhalb ne dichtung zu finden ist- Ich hab dem Ladeluftkühler auf der Rechten Seite (Steckt eine kleine dose mit einem Schlauch zum Luftfilterkasten und einem Zum Öleinfüllstutzen) unabsichtlich von unten nach oben "eine mitgegeben" ich gehe davon aus das der Lader dort druck verliert. (Hab da von unten nach hoch geschlagen)
PS
XM V6 Wasserproblem: steht in der Werkstatt- die sollen sich kümmern drum. ich greif ihn nichtmehr an !
Wie bring ich beim BX den Ladeluftkühler raus- das ich diese Dichtung erneuern kann ?
Hat hier wer auf die schnelle eine schnelle stichwortartige Abbauanleitung für mich ?=??
LG
heyhey.
kann mir da echt niemand kurz schreiben wie hier am besten vorgegangen wird ?
............die drei vorderen Halteschrauben entfernen , die drei hinteren Imbusschrauben entfernen (unterschiedlich lang), Schlauch abziehen und das Ganze nach oben abnehmen.
Die Dichtung ist nur ein dünner O-Ring.
Gruß Torsten
Okay danke dir vielmals ich wollte hier exakter nachfragen- nur die schrauben ... da gibts immer welche die übersieht mann- dann bricht man gach was ab ...:)
Okay werd das teil mal runterholen morgen
LG
