Hallo Leute,
ich möchte gerne für meinen 2002er Saxo II 1.1i einen Sportauspuff kaufen, evtl bei Ebay ersteigern. Kann mir jemand sagen, was für Voraussetzungen der mitbringen muss, damit ich damit nicht extra zum TÜV muss? Ist mein Wagen danach noch Steuerfrei (gleiche Abgasnorm)? Ist so ein Anbau schwierig? Leider bin ich absoluter Laie. Kann ich das selbst machen?
Taugen die billigen eigentlich was, oder sollte es ein teurerer sein?
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal
Matthias
Hallo Matthias,
meinst Du eine komplette Auspuffanlage oder nur einen Sportendtopf?
Für den Endtopf brauchst Du eine EG- Betriebserlaubnis, in der Dein Fahrzeug mit genau Deiner Motorisierung angegeben ist. Auch die steuerlicher Einstufung ändert sich nicht. Der Anbau kann selbst bei teueren Töpfen ziemlich fummelig sein, eine Bühne/ Grube und ein Helfer wirken Wunder.
Bernhard
Noch ein kleiner Typ:
Kauf dir um Himmelswillen ja keinen BOSI Endtopf. Die sind zwar günstig aber klingen tun sie wie eine leere Thunfischbüchse. Am ehesten würde ich dir zu einem Remus oder Ragazzon Auspuff raten.
mfg
Roland
ich möchte eigentlich nur einen sportendtopf.
bernhard, also glaubst du nicht, dass ich den selber montieren könnte? was für arbeitsschritte sind dazu notwendig? auch schweißen etc. oder kann man das schrauben? einen helfer der sich damit auskennt und eine bühne oder grube habe ich leider nicht zur verfügung.
schweissen ist im normalfall nicht nötig. aber mann kann nie wissen. ausserdem würde ich mir noch eine person organisieren, welche dir hilft. ein endtopf kann auf dauer ziemlich schwer werden, wenn du ihn irgendwie festhalten, eine bride ranpfriemeln und zusätzlich noch die nase reiben musst, weil es juckt...
das ganze geht auch, wenn du das auto mit dem wagenheber anhebst aber ich rate dir davon ab: mühsam und jenachdem auch noch gefährlich
gruss putzfrau
Sportendtopf einbauen stellt auch für den Laien beim Saxo kein Problem dar. Wenn du einen guten hydraulischen Wagenheber hast (nicht die popligen Original), dann ist die ganze Sache auch noch relativ sicher.
Hallo
Das mit dem Wagenheber würde ich nicht empfehlen.Handbremse Zieht beim Saxo hinten also einmal Ruckeln und du brauchst vielleicht keinen Sportauspuff mehr.
Bau dir eine Rampe.
Entweder zwei dicke Bohlen hochlegen oder Aus Pflastersteine eine Langsam ansteigende Rampe für beide Räder Bauen.
Das mit den Pflastersteinen geht Super.
Gruß Strike
Hallo Matthias,
wenn Du nur einen anderen Endtopf willst, ist der Anbau sicherlich auch für Dich zu erledigen. Schweißen ist eigentlich nie nötig, der bei mir montierte Endtopf von Sebring klingt auch ganz gut ohne laut zu sein. Nur bei der Montage habe ich mehr als nur kurz geflucht: der Topf hängt außermittig an zwei Gummis, also mußt du mit einer Hand den Topf in Position halten. Die zweite Hand für das Längsrohr (etwas anheben, nicht einfach nur hängen lassen!), die dritte für den Doppelkonusring zwischen Längsrohr und Entopf, mit der vierten die Schelle in Position schieben und mit der fünften mittels Ratsche die Schraube festziehen (dabei eventuell mit der sechsten noch kontern). Geht also...
Bernhard
