Hallo Leute,
seit kurzem fahre ich ja mit LPG. Die Anlage funzt gut, und nach dem letzten einstellen ist auch der Verbrauch deutlich gesunken.
Nun zu meiner Frage. Man kann ja die Anlagen so einstellen, daß sie ab eine bestimmten Drehzahl auf Benzinbetrieb schalten. Klingt auch logisch. Aber: wie ist es im Wohnwagenbetrieb? Ist es sinnvoll da umzuschalten? Und wenn ab wann?
Dazu sei noch gesagt, es ist auch Flashlub verbaut worden.
Greetz, Arne
Die KME ist nicht so einstellbar,dass sie ab Drehzahl XY abschaltet. Das hab ich so auch noch nie gehört.
Richtig ist aber,dass die meisten Gasanlagen ab 4500 U/min nur noch fett laufen. Was sich bei permanter Heizerei auch auf´s OBD Kennfeld auswirkt.
Ein Hängerbetrieb stellt kein Problem bei korrekter Justierung. Da zu den Benzineinspritzzeiten,die nach Last und Drehzahl berechnet werden, die Gaszeiten angepasst werden. Demzufolge fährst du auch auf Gas in dem angepassten Bereich.
Stimmt die Justierung allerdings nicht,wird das OBD Kennfeld unter hoher Last schneller verschoben,was zum Aufleuchten der MKL führen kann.
Also weiter Gas fahren und sparen.
FlashLube hat darauf keinen Einfluss.
Hallo Mirtschi,
ich war mir nicht sicher, ob die KME das kann. Die Software schein tatsächlich keine Einstellungmöglichkeit zu haben.
Aber wenn Hängerbetrieb bei korrekter Einstellung keine Probleme bereitet, ist es ja auch OK.
Die nächste Tour ist eh jetzt im Herbst im Flachland.
Danke für die Antwort.
Greetz,
Arne
