Getriebeölwechsel Xantia TCT
KingNeini-Activa tct
Habe ein Problem... beim ATW-wechsel ist mir meiner meinung nach etwas viel Getriebeöl ausgelaufen und da die Brühe eh nich mehr sonderlich schön aussieht hab ich beschlossen die suppe komplett zu tauschen! leider hab ich das noch nie gemacht! kann ich das überhaupt ohne Bühne? Wenn ja wie? Welches Öl? usw.
konnte in citdox und suche nix finden!
HILFE^^
KingNeini
Gast ACCM Der Tänzer
Man kann das Getriebeöl auch ohne Bühne wechseln, ich würde das Castrol empfehlen. Frag mal TorstenX1, der kennt sich damit aus.
Gruß vom Tänzer
Torsten schwebt irgendwo zw. Berlin und Neustadt/Weinstraße mit nem Kofferraum voll Motorteile.
Hat er in einem anderem Thread vorm Wochenende erwähnt.
Nur so ...
wird wohl doch zeit mir ne Reparaturanleitung zuzlegen^^
Torsten hat mir schon n schnellkurs in Zahnriemenwechsel gegeben:-D
KingNeini
Hey Leute, ich bin doch da, wenn auch jetzt in Berlin :-)))))
Nimm TAF-X, ist ein prima Öl und einfach zu bekommen. Dann Auto auf die Bühne am besten oder ganz hochfahren und gut absichern ! etc., die Ablaßschraube sitzt unten unübersehbar am Diff., mit Kupferdichtring, die Einlaßschraubesitz, auch mit Kupferdichtring, in Fahrtrichtung rechts etwas oberhalb des Diff., 21er SW, eine Nuß paßt rauf, die Knarre dann leider nicht mehr, also die Nuß mit der ganz großen Rohrzange packen. Vielleicht geht es auch mit einem normalen 21er Schlüssel, ich hatte aber einmal da heftige Probleme.
Einfüllen: Nimm einen Schlauch, den du von oben aus dem Mottorraum in das Loch fädelst. Von unten die Halbliterfläschchen hineinzufummeln geht auch, ist aber sehr wenig Platz, da muß man jonglieren und es gibt leicht eine Sauerei. Füllmenge 1,8 Liter, rein mit dem Zeug bis es aus der Einfüllöffnung wieder herausläuft.
Viel Spaß
Torsten.
werd mir morgen mal das Öl besorgen und gleich loslegen! werd euch auf dem Laufenden halten wies/obs geklappt hat (oder nicht)^^
Danke Torsten für die kleine Anleitung:-D
KingNeini
Etwa länger? Bringst du Teile oder holst du welche? ;-)
Kann Transportkapazität am kommenden Sa. von Berlin anbieten, Richtung Pfalz :)
war heute beim Remp (Autoteilemarkt) und wollte mir das Öl besorgen, auch das von Torsten empfohlene hatte er da, doch nur 3 flaschen a 500ml! Der mindestlagerbestand beträgt genau 3 hat mir der freundliche gesagt! Wird also nicht mehr bestellt solange keine von denen 3 weggeht^^. Das Xantia getriebe schluckt aber laut Torsten 1,8l.
solche deppen... wenn sie genug gehabt hetten hett ich mir das für 10,50€ die flasche andrehen lassen! Zum Glück hatten sie zu wenig^^jetzt hab ich mir 5 laschen a 6,60€ bestellt:-D
War nun schon das 2. mal wo ich schlechte erfahrungen mit dem Laden gemacht hab!
KingNeini
sooodele...Ölwechsel ohne Probleme volzogen^^
danke für die Anleitung Torsten!
nächstes We kommt dann der Zahnriemen drann, Wasserpumpe ist heute gekommen!:-)
Hoffentlich komm ich da mit der Anleitung auch so gut zurecht, ist ja schon was anderes als Getriebeöl wechseln.
frohes schweben
Markus
