Hallo und guten Tag hier im Forum.
Bin hier neu angemeldet, lese aber schon seit längerem mit Interesse so manchen Beitrag.
Jetzt hätte ich einmal eine Frage.
Ich habe bei BMW gelesen, daß ein Reset des Steuergeräts, durch Verbinden von beiden Batteriekabel, natürlich abgeklemmt, sehr erfrischende Wirkung auf die Motorelektronik haben soll.
Weiss jemand von Euch, ob es bei einem Y3 XM 2.0i auch Sinn macht?
Bin gespannt auf die Antworten.
Beste Grüsse
Ramoncello
Dann hast du bei BMW was falsch verstanden.
RESET:
Batterie abklemmen, Zündung an, Licht an Bremse treten.
10 minuen warten dann beide Batteriepole zusammenhalten dann Batterie wieder anklemmen und mindestens 50km wechselnd fahren und hoffen dass das Steuergerät nicht jetzt einen Fehler erkennt :) und deine WFS noch funzt bzw deine FB. :)
Ich habe es schon verstanden, wie es geht, wollte nur nicht das ganze Prozedere, incl. Anlernen, hier runterbeten.
Meine Frage war, ob es beim XM auch Sinn macht. Er zieht in letzter Zeit merklich schlapper, als früher. Hat vielleicht auch mit dem Einbau vom Minikat zu tun.
Gruss
Ramoncello
kannsts ja versuchen, besteht aber die Gefahr dass es schlimmer wird als besser.
Vom Minikat hört man nichts gutes....
Wegen der vorhin von dir angesprochenen Möglichkeiten?
Auf jeden Fall wird unser hochverehrter Herr Steinbrück dadurch nicht reicher...
anders auch nicht.... musst ja nur das Formular haben zur Eintragung... :)
Wie das (ich meine das Formular)?
der XM 2.0 hat feste Kennfelder. Da kann man kurschliessen, was man will. Der fährt immer gleich gut oder schlecht.
Aha, danke. Das wollte ich gern wissen.
Ramoncello
Hallo Ramoncello,
es gibt Steuergeräte die bei immer wiederkehrenden Betriebspunkten sich eine Langzeitspeicherung ablegen.Das hängt von der Fahrweise und gefahrenen Strecken ab.Diese Erfahrung habe ich bei Abgasuntersuchungen gemacht und ist auch in den Fachunterlagen hinterlegt.Nach einem Reset einiger Steuergeräte ist uns dann aufgefallen daß einige Fahrzeuge danach tatsächlich viel besser liefen.
Probleme hats danach nie gegeben wegen Wegfahrsperre oder Fernbedienung.Ein Reset hab ich immer nur mit dem Abklemmen der Batterie durchgeführt mehr nicht.
Wie allerdings in den vorigen Beiträgen schon erwähnt könnte der Minikat störend wirken.
Gruß Mario
Gruß Mario
Gruß Mario
Nett formuliert :)
vorallem wenn er sich zusetzt :))
