Mahlzeit,
ich hab mal ne Frage. Unterhalb des Zündverteilers ist bei meinem HY eine Vorrichtung
mit der man den Verteiler verstellen kann.Ist das für den Kaltstart gedacht?
Wenn ja, wann stellt man Sie zurück?
Für Infos wäre ich dankbar.
Reinhard
ACCM Gerhard Trosien
Das ist gedacht, um im Fall, dass das Auto angekurbelt wird, auf Spätzündung stellen kann. Das wird dann wieder umgestellt, wenn der Motor läuft.
2 Fragen habe ich dazu:
1.) wie ist die Normalstellung des Hebelchens: (in Fahrtrichtung) hinten oder vorne?
2.) Ich dachte, dass Frühzündung das Starten des Motors erleichtert - warum wird er zum Ankurbeln auf Spätzündung gestellt?
Bonjour,
zu 1.):der Hebel dreht eine kleine Gewindestange, die habe ich auf Mitte gestellt und dann den Zzp eingestellt. Dazu wird die Klemmverbindung zwischen Verteilerschaft und Gewindestangenmimik gelöst, wenn gut, festziehen. So kannste nochmal ganz fein einstellen ohne Werkzeug. Optimale Position markieren.
zu 2.):Spätzündung wegen AUA- als Ford die Tin Lizzy herausbrachte, stieg die Zahl der Unterarmtrümmerbrüche exorbitant an- bei all denen, die meinten, NICHT auf Spät stellen zu müssen... kann GANZ BÖSE zurückschlagen, die Kurbel!
Wenn alles gut eingestellt ist, geht 's auch ohne zu verstellen, aber Du bist dann halt knochentechnisch auf der sicheren Seite.
Beim Gangster ist hier übrigens ein vom Schaltbrett aus zu bedienender Bowdenzug angeschlossen, war damals auch noch notwendig wegen stark schwankender Spritqualität. Da mußte man während der Fahrt durchaus öfter mal nachregeln, wenns vorne klingelte.
Salut Rolf
...d'accord ;-) ...und schon wieder dank ACC-Forum ein wenig cit.-schlauer geworden. @ Kurbelwelle: Danke für Info.
Die Normalstellung des Hebelchens ist die früheste Zündung, damit man auf SPÄT drehen kann und durch simples Zurückdrehen des Hebelchens in seine Ruhestellung wieder die Normalstellung hat.
In engem Rahmen kann man mit dem Hebelchen auch den Zündzeitpunkt korrigieren, wenn man die Klemmschraube nicht lösen will, indem man es als Kurbelchen missbraucht...
...es scheint bei dem Hebelchen in meinem HY eine Art einrastende Mittellage zu geben. Darauf hatte ich den Hebel stehen, als ich mittels Stellung-Stift-in-Bohrung-Schwungscheibe den Zündzeitpunkt eingestellt habe.
Och, ich sag mal ganz kackfrech: Des paßt scho...
Hauptsache der Zzp stimmt, und solange der Anlasser tut, was er soll, brauchste am Hebel ja nix zu drehen.
Sonst stells so ein, wie Gerhard sagt, mit maximalem Verstellweg Richtung spät, dann ist alles wie' sein soll. Nach noch mehr früh drehst Du sowieso nie.
Salut Rolf
