Xsara 1.8 i, Bj. 1997 - Kennzeichenbeleuchtung ausgefallen
Hallo Citroenfreunde,
wie o.b. ist an meinem Xsara die Kennzeichenbeleuchtung komplett ausgefallen. Was tun ?
1. Erstmal habe ich natürlich versucht, die Birnchen zu überprüfen. Also fleißig die Plastikdeckelchen abgeschraubt ....und dann..........habe ich mir erstmal die Finger gebrochen bei dem Versuch, die Birnchen rauszuziehen. Die Dinger sind offenbar gesteckt, aber man kann sie nicht richtig greifen. Ich weiß auch nicht, wie herum man daran drehen soll. In der Bedienungsanleitung zu diesem Thema steht sinnigerweise "Blenden entfernen und Leuchtmittel austauschen" ( wie präzise :-)) ).
2. Habe ich den Verdacht, daß es vielleicht das Kabel ist, weil es ja ein seltener Zufall wäre, daß beide Birnchen gleichzeitig ausfallen. Wie komme ich zur Überprüfung an das Stromkabel dran ? Muß ich die innere Plastikabdeckung des Kofferraumdeckels lösen ??
Danke bereits im Voraus für Eure Hilfe !
Sven
wenn, immer runterdrücken und gegen den uhrzeigersinn drehen, dann rausziehen. am besten mit einer dünnen zange und einem tuch dazwischen, halt damit die lampe nicht platzt und man besseren halt bekommt. habe am xsara aber noch keine nummernschildbirne gewechselt, eigentlich stecken da immer so blöde soffiten drinne, die rechts und links eingehagt werden.
Hallo Hoschi,
dann werde ich mal eine kleine Zange suchen, mit der ich in die Zwischenräume komme. Was sind denn in diesem Zusammenhang "soffiten" ?
Könnte es denn tatsächlich sein, daß beide Birnchen zur gleichen Zeit durchgebrannt sind ??
Spannungsschwankung ??
Sven
Hey Sven,
die Lampen sind Glassockellampen mit W5W Sockel, die brauchst du nur rausziehen, nix mit drehen. Mit 'ner Zange kanns dir passieren, das du die Lämpchen zerdrückst und dann wird das Gefummel richtig blöd.
Falls die Lampen i.O. sind und du einen Break hast: die Kabel brechen in der Überleitung oben rechts auch ganz gerne mal ...
LG,
Robby
@ Hoschi : Danke für die Erklärung, aber wie Specki schon geschrieben hat, sind W5W Glassockellampen verbaut. Diese sitzen bei mir bombenfest.
@ Specki : Danke auch Dir für den Hinweis. Mir ist schon bei den Fensterhebern aufgefallen, daß Citroen offenbar an den Knickstellen regelrecht "steife" Kupferkabel verlegt hat, die irgendwann brechen müssen. Der Xsara muß ein richtiges Billigprojekt gewesen sein, wenn derart wenig Sorgfalt auf die Materialauswahl gelegt wurde. Ich habe keinen Break, aber die Konstruktion mit dem Kabelstrang oben rechts habe ich auch. Wenn es der ist wird`s wahrscheinlich ganz blöd, oder ?
hallo,
Kennzeichenbeleuchtung-Feuchtigkeit-Grünspan-schlechter Kontakt.
Birnen raus, Kontakte reinigen, besser neue Fassungen rein, fertig.
Vorher noch prüfen ob Spannung ankommt.
Gruß Herbert
Kleiner Tipp zum entfernen der Glassockelbirnen.
Man nehme einen Gummischlauch der saugend über die Birne geht , hält den Schlauch dann unten zu und zieht die Birne damit raus .
Das Prinzip sollte logisch sein ;)
hier die Auflösung : Irgendwann habe ich es doch noch geschafft, beide Birnchen rauszuziehen. Sie waren beide "gleichzeitig" durchgebrannt. Sachen gibt`s........na ja, bin ich wenigstens um irgendwelche Kabelprobleme herumgekommen.
Danke für Eure Unterstützung.
Sven
