Also kleiner ging schon noch, nur könnte es dann ja keiner mehr lesen. Das wäre ja auch nicht gut :)
Na, Männers, traut sich sonst keiner...?
-den kompletten Sermon mach ich aber nicht, zu faul für... :-)
Wohlan, es sei:
-l' équerre de fixation... = den Stützwinkel der vorderen Motortraverse auf der rechten Seite wegnehmen
-les écrous Nylstop...= hatten wa schon
-la vis gauche fixant le tube-entretoise= die linke Schraube fixiert die Distanzhülse(oder Distanzbuchse oder Abstandshalter, dazu müßte ich mal die Zeichnung sehen, es geht um das Anpassen eines Spezialwerkzeugs für einen anderen Zweck)
Genau wie die Allermeisten hier habe ich dieses Sondervokabular nie in der Schule gelernt(welcher Lehrer hätte da auch was zu bieten gehabt- haben doch alle Saab 900, Audi 100, Nasenbär von VW oder W123er Benz gefahren, und die mit der Ente war doch für Kunst, Sozi oder Reli zuständig, oder Sport bei den Mädchen...), und Langenscheidt & Co. läßt man besser gleich im Handschuhfach. Lernen geht eigentlich recht leicht mit der deutschen Textübersetzung und den dazugehörigen Zeichnungen/Fotos. Dann ergibt sich die Bedeutung rätselhafter Vokabeln oder Sätze meistens ganz von selber...
Und beim nächsten Oldieteilemarkt in France kann man auch immer ein paar (Wort)Brocken wegschleppen...
Schönen Sonntagabend zusammen Rolf
der Text soll auch nicht komplett von euch übersetzt werden. Habe ihn nur hier abgebildet (auch nur auszugsweise), damit ihr enigermaßen erkennen könnt, worum es geht. Dann sind die Übersetzungen bestimmter Begriff i.d.R. wesentlich einfacher und man kann die Diskussionen, die sich sonst ergeben würden (s.o.) etwas verkürzen.
@vilebrequin: Vielen Dank zunächst einmal und wenn ich dann die ganze Übersetzung dieses Buches fertig habe (HaHaHa) bekommst du eine Gratisversion :)
Ralf
Hallo
eine tolle Idee ein Thread "Vokabel" für die meisten nicht französisch sprechenden unter uns. Es ging auch gut an. Frage und eine Antwort...Frage und eine Antwort
Über längere Zeit könnte man Fachbegriffe sammeln und hier oder bei CitDoks veröffentlichen.
Leider wurde "Vokabel" zerschossen mit geistigen Ergüssen die nicht zur Eingangsfragenstellung passte.
Evtl. fangen wir nochmal mit einem VOKABEL II Thread an.
Nix für ungut!
Christian
Nun, du wirst nie einen Thread absolut "rein" halten können. Evtl. wäre hier ein ADMIN gefragt, der diese Aufgabe übernimmt und die Teilnehmer entsprechend auf eine gewisse Schreibkultur hinweist oder gar Beiträge kürzt? Und manchmal geht es halt auch nicht ohne mehr zu schreiben (siehe ecrou Nylstop) nur durch die Diskussion hat es sich letztlich aufgeklärt.
Es scheint aber auch kein besonders großer Bedarf an Übersetzungen zu bestehen, denn sonst hätten sich andere mit anderen Vokabeln angeschlossen.
Und so sieht es dann ungefähr übersetzt aus. Bis auf ein paar Zeilen, die ich nicht übersetzen kann:
Ausbau
Die Hinterräder des Fahrzeugs abstützen.
Die Handbremse lösen und gewährleisten, dass der Ganghebel im Leerlauf steht.
Die Türen ausbauen:
Die Bänder lösen,
Die beweglichen Anschläge des Scharniers ausbauen,
Die Türen nach oben aus den Scharnieren schieben.
Kühlerwasser und Zylindergehäuse entleeren.
Um ein vollständiges Entleeren zu gewährleisten, Heizungsschieber öffnen, (Das Kühlwasser mit Frostschutzmittel auffangen).
Ausbau von:
Vorderer Stoßstange
Querstrebe mit Kühler (Gummischläuche am Kühler und der Wasserpumpe abziehen)
Bodenmatten
Motorhaube
Wagenböden (Anm.: in folgender Reihenfolge ausbauen: seitliche Wagenböden, hinterer Wagenboden, mittlerer Wagenboden)
Plus- und Massekabel von Batterie abziehen (falls notwendig, Abzieher für Kabelschuh verwenden, 2200-T)
Reglerkabel abziehen,
Massekabel von Getriebedeckel abmontieren
Bananenstecker des Anlasserrelais abziehen
Befestigungslasche am hinteren Längsträger abnehmen.
Kabel zum Anlasser entfernen
Züge zur Lichtmaschine entfernen
Kabel des Öldruckschalters abziehen.
Kabel der Zündspule abnehmen und Zündspule ausbauen.
Kabelbündel und Bedienungszüge aus dem Fahrzeug nehmen.
Kabel und Züge des Chokes und Vergasers loskuppeln. Die Ausziehplatte (la tirette) vom vorderen Träger des Luftfilters lösen,
Benzinzufuhr von Benzinpumpe trennen,
Gashebelbetätigung aushängen
Kupplungszug aushängen
Tachospirale abnehmen
Wasserschläuche abziehen
Schlauch zum boîtier d’admission
Schlauch zum Eingang Wasserpumpe
Weiches Rohr zwischen Wasserpumpe und Heizsystem.
Alle Schläuche beiseite legen
Ausbau von:
Auspufftopf,
Vorderes Auspuffrohr,
Luftfilter, gebogenes Rohr entfernen,
vorderer Halterung des Luftfilters
Antriebsriemen (la courroie) (Zum Entspannen Schrauben der Lichtmaschine lockern),
vorderer Querträger der Motoruntertraverse,
den Stützwinkel der vorderen Motortraverse auf der rechten Seite wegnehmen (rechte Seite).
Selbstsichernde Antriebswellenbefestigungsmuttern der Halterung des (Kraft)Übertragungsflanschs lösen (Jedes Rad anheben, um den Antrieb drehen zu können)
Träger (ref. Citroen 2503-T) mit Zwischenträger (ref. Citroen 3030-T) auf rollbaren Wagenheber aufsetzen
Träger unter den Motor bringen
Träger (ref. Citroen 2502-3) mit einer Schraube an der rechten Befestigungslasche für den Auspufftopf befestigen.
Hinweis: Um einen Träger ref. Citroen 2502-T oder Citroen 2502-T bis in einen Träger ref. Citroen 2503-T umzubauen, wird die Lasche MR (ref. Citroen 3300-340) benötigt.
Linke Schraube des Distanzrohres(tube-entretoise) lösen. Rechte Schraube lockern.
Le collier de fixation da la tuyauterie de frein sur longeron
Abstandsrohr (tube-entretoise) innerhalb des erlaubten Spielraums anheben und fixieren.
Deckel der hinteren Halterung am Getriebegehäuse abbauen
Hintere Strebe der Motorhalterung abbauen
Vorhandene Regelkeile nicht zersplittern. Querstrebe an den Distanzring hängen.
Motor- und Getriebeeinheit leicht anheben um das Getriebegehäuse leicht hin und her bewegen zu können, um die Antriebswellen auszubauen.
Motor rausnehmen
Die Einheit anheben bis der linke Elastoblock beweglich ist.
Alles nach Vorne schieben, während es nach rechts vom Auto gehalten wird.
Durch Anheben oder Absenken mittels Wagenheber dem Kupplungszug câble de débrayage und der Haltelasche des butée de gaine den Durchgang ermöglichen.
Motor aufhängen und Motoröl ablassen
Einbau
Elastoblöcke im Leerzustand einstellen
Rechte Seite
Linke Seite
M
103,6 mm
100,8 mm
Auf einem Wagenheber den Träger ref. Citroen 2503-T mit Träger ref. Citroen 3030-T positionieren und darauf die Einheit ablegen. Den Träger ref 2503-T mittels Schraube an der rechten Haltelasche der Halterung für den Auspuff befestigen.
Die Einheit zwischen die Träger setzen.
Motor in geeignete Höhe heben, um Fahrschemel, Kupplungszug câble de débrayage und patte de fixation de butée gaine durch führen zu können.
Motor anheben, um linken Elastoblock einsetzen zu können.
Motor langsam absetzen und mâchoires à coulisse des transmissions auf den Fahrschemel de sortie de boîte de vitesse einsetzen. Schrauben (selbstsichernd) mit 5,7 bis 6,3 m.kg anziehen.
Hinteren Motorträger installieren. Keile nicht vergessen, die bei der Demontage evtl. vorhanden waren (platte, gefächerte Unterlegscheiben).
Getriebe zum Träger bringen.
