Fensterheberschalter nachrüstbar?
Hallo, habe einen Xantia X1 Activa Turbo.
Ich habe das Problem wenn ich den Schalter für das Seitenfenster des Beifahrers kurz betätige diese nicht automatisch ganz nach oben fährt so wie es das auf der Fahrerseite macht. Kann ich den Schalter auswechseln oder welche Wahl hätte ich sonst?
Gruß Holger
oh oh da gabs schonmal was zu, ich glaub da muß ein steuergerät rein was auch auf der fahrerseite ist damit das funnst, fummelige löterei, soll aber gehenm ist aber eine heiden arbeit, hier gabs sogar einen schaltplan für, sah aber wild aus die braterei, ich habs gelassen.
je nach Ausführung gab es zumindest beim X2 auch Heber mit externem Steuergerät, was dann letztendlich nur nur die 12V Leitung des Hebermotors betätigt hat. Das wäre wohl die einfachste Lösung.
der x1 hat das auch, nur das steuergerät in der linken tür hat diese funktion. war überhaupt eins in der rechten, mh, keine ahnung mehr!!!
zudem muß in der beifahrertür auch der schalter getauscht werden, ich hats mir mal angesehen und durchgelesen und für zu stressig gefunden, für den nutzen und aufwand lohnt das net.
warum muss der Taster getauscht werden? Sind die unterschiedlich? Dachte, die "tasten" einfach nur.
Ist die Frage, ob man nicht einfach das externe X1 Steuergerät von Links nach rechts bauen kann, Taster dran und gut ist.
Beim X2 ist auch links nur ein einfacher Taster, sowohl rechts als auch links. Die unterscheiden sich nur durch die Beschriftung
stimmt bin wieder mal beim xm, da ist alles schöner.
schaue gerade nach unten und schäm mich, hoffe es gibt keine schläge.
ich glaub der schalter muß mit getauscht werden, hab da was im kopf das da nen arsch mehr kabeln drann war als beim normalen, ist aber auch schon 3 jahre her als ich das ding das letzte mal in den griffeln hatte.
ja und dann müßen die kabel so um und dann so ran und irgendie von der fahrerseite an das neue an das alte steuergerät, das war dann so und du mußt dann dort hin, vom alten ans neue steuergerät, eh wo war ich jetzt, ah ja, es ist nicht einfach das umzubauen den man muß das ganze von der fahrerseite aus auch bedienen können uuund man will ja die automatik funktion auch auf der beifahrer seite haben uuund beide seiten müßen ja gehn, eh funktionieren, dass heißt zwei schalter, fahrer und beifahrerseite sollen ja funnsen, ich geh ins bett, sowas macht mich blöde, wer kommt auf so ideen, wer baut sich nen car-pc ein, hirnloser unfug, mist das ich auch immer son kram einbauen muß....ich leg mich schlafen, sonnst bau ich son mist in den xm, hab ja sonnst nix besseres vor.
Bearbeitet von hoschi1
Der Schalter auf der linken Seite hat bei mir glaube ich nur 4 Leitungen. 2 für die Beleuchtung, 2 für den Tastimpuls am Steuergerät. Das ganze natürlich doppelt bzw. 4-fach, je nachdem wieviele Taster man links hat.
Aber bevor wir noch lange diskutieren, wäre es wohl am einfachsten, er kuckt mal in seinen Türen, was er da für Steuergeräte, Taster und Motoren drin hat ;)
so ihr habst geschaft, kann nicht einschlafen.
wie wird´s nu umgebaut, ich will das auch in meinem xm haben und gleich mit zeitrelai damit 2 minuten später noch die fensterheber weiter funnsen, zwecks schließen ohne schlüssel im schloß.
auf meiner homepage ist beschrieben, wie man die Fensterautomatiken nachrüsten tut.......
Danke für die doch recht verwirrenden Ideen. Werde wohl mal bei gelegenheit das eine oder andere Ausprobieren.
