weiß einer von Euch in welcher Reihenfolge und mit welchem Spiel die Ventile beim C15 eingestellt werden.
....... gibt es ein emfehlenswertes Handbuch für den C15?
Im voraus schon mal vielen Dank
Yvonne
welchen Motor hat er denn (am besten mit Baujahr)? 1.4 TU mit 75 PS oder den Diesel, oder?
ich hab einen Benziner, Bj. 1992 mit 44kw und 1124 Kubik
Gruß Yvonne
Für die TU-Motoren gilt gleichermaßen ein Ventilspiel von 0,2 am Einlass- und 0,4 am Auslassventil. Erfahrungsgemäß ist jeweils 0,15 bzw. 0,35 völlig im Rahmen, reduziert aber zusätzlich noch etwas den Geräuschpegel. Zur Reihenfolge kann man nach der Überschneidung des gegenüberliegenden Zylinders gehen oder einfach mit Blick auf die Nockenwelle. :-) Zündreihenfolge ist jeden 1-3-4-2.
vielleicht die Sache mit Überschneidung und Zündreihenfolge noch einmal ohne Kerbe am Boot. Bei einem Vierzyinderreihenmotor bewegen sich die Kolben der beiden inneren und äußeren Zylinder gemeinsam. Wenn einer der beiden zündet, sind die Ventile ganz zu. Der andere Zylinder macht dann gerade den Ladungswechsel und beide Ventile stehen gleichzeitig ganz offen.
Schaut man nun auf den Motor von oben während man ihn an der Riemenscheibe mit einem Schlüssel durchdreht, sucht man einen Zylinder, bei dem beide Ventile ganz offen stehen. Man zählt die Zylinder bei Citroën vom Schwungrad aus 1, 2, 3 und 4. Dann gilt die folgende Tabelle
Beide Ventile offen an Zylinder
| Ventile einstellen an Zylinder
1 4
2 3
3 2
4 1
Die Einlaßventile sind beim TU Motor hinten, die Auslaßventile sind vorne.
Viel Spaß beim Einstellen.
Danke für die Erklärungen!
Ich glaube ich bin froh, daß mein Sohn etwas mehr davon versteht und damit sicher etwas anfangen kann.
Yvonne
Bis auf die Aussage, das beide Ventile ganz offen stehen stimmt's schon so.
Die Ventile des nichtzündenden Zylinders, stehen auf Überschneidung, das heißt, das Auslaßventil schließt grade und das Einlaßventil fängt an zu öffnen.
Gruß André
