Eine Frage an die alten CX-Füchse.Wo finde ich den Schlauch wo das Kondenswasser aus dem Verdampfer entweicht?Ich möchte dem Verd.von innen mit einem Spezislspray reinigen.Wahrscheinlich ist im inneran etwas Schimmelpiltz oder sowas.Weil es bei Klimabetrieb ,speziel danach sehr muffig-feucht im Auto richt.Der Tip ist von einer Klimawartungswerkstatt.
ACCM Rolf Stucki
Hallo holza,
bei meinem CX ist es ein kleiner Gummifaltenbalg zwischen dem großen Plastikgehäuse der Heizungsanlage und dem Bodenblech im Bereich des Mitteltunnels. Die rechte seitliche Mittelkonsolenverkleidung muss raus, den Gummibalg sieht man dann auf der rechten Seite ziemlich weit vorne. Von unten ist er glaube ich nicht zu sehen, da das Wärmeschutzblech der Auspuffanlage davor sitzt. Falls Dir diese Erklärung nicht reicht, bitte melden, da ich heute noch meinen CX besuche und ich mir die genaue Lage ansehen werde.
Rolf
Kann ich in den Gummibalg mein Zeugs reinsprühen?Gibt es da einen Kondenswasserschlauch?
ACCM Rolf Stucki
Hallo holza,
der Gummibalg dient als Kondenswasserabfluss. Er sitzt ca. 10 cm vom Blech zum Motorraum entfernt hinter einem dicken Kabelstrang zwischen Heizungsgehäuse und Mitteltunnelblech, das zwischen den vorderen Fussräumen nach oben gewölbt ist. Dieser Balg kann rausgefummelt werden. Ob man mit einem Klimaanlagenreiniger (meist eine Sprühdose mit längerem Plastikschlauch) dann genau die richtigen Stellen trifft, kann ich noch nicht beurteilen.
Bisher ist mein CX zerlegt, nur noch das Getriebe, Steuerteil der Lenkung, Klimakompressor und eben dieses Heizungsgehäuse ist noch zusammengebaut. Ich werden dann demnächst diese Heizungseinheit ausbauen und zerlegen. Da ich viele Teile fotografiere, kannst Du dann auch Bilder erhalten. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, an bestimmten Stellen das Gehäuse anzubohren, den Reiniger einzusprühen und dann die Löcher mit Gummistopfen zu verschliessen. Dazu muss man aber die Innereien genau kennen. Ein Ausbau des Teils ist nur möglich, wenn die Klimaanlagenschläuche abgeschraubt werden.
Ich bin gespannt, wie meine Teile von innen aussehen, da ich kaum noch einen Luftdurchsatz hatte. Es wird bestimmt eine dicke Dreckschicht vorhanden sein, da die Luft nicht gefiltert wird.
Rolf
Erstmal Danke.werds probieren.
