nachdem die Abdeckung am Keilriemen meines Xantia 1.8i 16V die ganze Zeit schon wie ein Lämmerschwanz gewackelt hat ist jetzt auch der zweite Halter durchgerissen und die Abdeckung abgegangen.
Ist das jetzt nur ein Schönheitsfehler / Sicherheitsfehler weil Abdeckung rotierender Teile im Motorraum fehlt, oder gibts einen technischen Grund das Teil wieder zu montieren.
Nehme nämlich mal an, dass das gar nicht so einfach sein dürfte an die Schrauben ranzukommen.
Servus Andreas
Moin!
Am Keilriemen? Abdeckung?
Ich glaub du verwechselst da was mit dem Zahnriemen... und die Abdeckung solltest du schleunigst ersetzen lassen.
anfichtn
Moin!
anfichtn
Doch, es gibt teilweise eine Abdeckung für den Keilrippenriemen. Sooo teuer ist sie nicht. ich würde sie also erneuern.
die Abdeckung ist sicher nicht teuer, außerdem ist die ja noch da.
Nur, wie rannkommen ohne den Motor halb ausbauen.
Die Abdeckung hat zwei Befestigungsschrauben. Die Ösen sind abvibriert.
An die Schrauben kommt man aber nicht ran ohne Keilriemen abzubauen, Riemenrad abzubauen und, wenn die Schraube beschädigt sein sollte diese auszubohren.
Das geht aber vermutlich nicht weil kein Platz wegen einem Halter ist.
Ich glaub ich mach mal ein Bild.
Wie stellt man Bilder hier rein (habe keine eigene Homepage)
Servus Andreas
ACCM Gerhard mit CX
So ein bogenförmiges schwarzes Plastikteil, in Fahrtrichtung vorn rechts im Motorraum? Ist bei mir schon seit langem ab. Hitze im Motorraum, Materialermüdung, irgendwann bricht es weg! Lt. Cit.-Werkstatt unproblematisch, solange man nicht mit Krawatte bei laufender Maschine im Motorraum herumwerkelt.
Grüße von Gerhard
so ähnlich, nur dass es aus Stahl ist.
Servus Andreas
