Zahnriemen XM
Hallo
Habe seit Juni einen XM 2,0 ct Laufleistung 177000.
Jetzt ist die Frage wie die Wechselintervalle sind.
Habe gesucht und viele verschiedene Antworten gefunden.
Mal sollte die WaPu gewechselt werden mal nicht.
Mal 80000Km mal 100000.
Weiss jemand was genaues? Hab leider kein Scheckheft.
Danke im Vorraus
Bernd
tu dir selber einen gefallen und wechsel nach 50000 oder 4 jahren.
da bist du immer auf der sicheren seite.
ist ja finanziell nicht die welt und in einer stunde erledigt.
Ok seh ich ein aber was ist mit der WaPu?
die Wapu an meine Xantia war nach 120000 leicht undicht. Wenn die Arbeit aber beim 2,0tct in einer Stunde erledigt ist, ist das Risiko, alles zwei mal zu machen ja überschaubar. An meinem 2,5td würde ich die Pumpe mitwechseln, wenn sie denn vom Steuerriemen angetrieben würde (wird sie aber nicht). Verkehrt ist der Pumpenwechsel bei der Laufleistung aber ganz sicher nicht.
Hi Bernd!
Nun stelle Dir vor, Du machst den ZR und nächste Woche hast Du plötzlich Wasserverlust von der WaPu. Ich würde mich ärgern, die Arbeit doppelt zu machen.
Noch blöder wäre es, wenn die WaPu nach einigen wenigen tausend KM undicht wird (die Wahrscheinlichkeit bei 177.000 ist durchaus da).
Denn dann 'müsstest' Du nach der kurzen Laufzeit erneut einen neuen Riemen auflegen.
Man soll einen gebrauchten Zahnriemen nicht wieder auflegen. Klingt blöd. So habe ich es aber als KFZler vor langer Zeit gelernt und mache das auch.
Also besser gleich mitwechseln.
Hallo ,
seh ich genau so.
Bei manchen Herstellern ist das sogar ungeschriebenes Gesetz, da die Wasserpumpe 100%ig durch die geänderte Belastung über den neuen Zahnriemen undicht wird.
Gruß Herbert
OkOk
Dann halt noch 38 Eur. drauflegen. Soll ja noch halten der kleine.
Hat jemand noch nen besseren Dealer als Meisen?
Hallo ,
seh ich genau so.
Gruß Herbert
So ist es - neuer Riemen, größere Spannung -> altersschwache WaPu wird undicht. Die 40 Euro für die Pumpe sollte die wahrscheinliche Vermeidung von Doppelarbeit wert sein.
Torsten
Gruß Herbert
Opel, die alten OHC-Motoren aus Kadett-D, Corsa-A, Kadett-E und Astra-F :)
Bei diesen Motoren wurde die Spannung des ZR übrigens durch das Verdrehen der WaPu eingestellt. Wobei die auch so undicht wurden, ohne dass man den ZR wechselte.
Hab mal bei mir im Program geschaut,also im Schnitt so zwischen 80 000 u, 120 000
je nach Baujahr und Belastung( Normal o. Stark ) je nach Klima usw.oder auch nach spätesten 10 Jahren ab 99, er Baujahr,
Und bei deiner Laufleistung würde ich ebenfalls die Pumpe weckseln, und du bist auf der sicheren Seite.
Gruß Klotzi
Besser? Keine Ahnung...
auf jedenfall ein weiterer...
Bei mir bekommst Du ZR-Satz + Wapu für 75,00 inkl. Versand [Vorkasse, Deutschland]
ACCM Matthias
hatte ich noch vergessen.....die wasserpumpe unbedingt neu !
Hi Bernd!
Lernen unserer Azubi´s immer noch so. Ein Riemen der einmal drauf war und gelaufen ist sollte man nicht nochmal montieren !!! Ich habe das von 92-96 auch so gelernt, obwohl die Marke wo ich gelernt habe nur Ketten hat ;)
Hallo Gemeinde
Hab dann jetzt endlich Zahnriemen und WaPu gewechselt laut Geflucht (die 13er an der oberen Abdeckung ist toll).
Wie ich so im rechten Radkasten hänge wurde ich neugierig und hab den Faltenbalg abgezogen. Sch... Domlager schon fransig.
Wer verrät mir jetzt wo ich die günstig bekomme? Hatte irgendwas von 150 € gelesen weiß aber nicht mehr wo.
Danke für ne Info im Vorraus
Bernd
mit der suche" domlager " bekommste alle daten und leute die dir eins anbieten können.
ja ja die riemenabdeckung ist schon ein kunststück für sich selber, ich hab die schrauben auf länge abgekürzt. damit geht der ein/ausbau wesentlich flotter von der hand.
ich weiß auch nich warum die soooo verdammt lang sein müssen, ob keine kürzeren mehr da waren????
Bernd
dieser Preis bezog sich auf Y3 Domlager...
Ich kann Dir zwar welche anbieten, aber ein ganzes Stück teurer...
siehe hier:
http://www.mobil-service-chemnitz.de/domlager-citroen-p-476.html
ACCM Matthias
Hallo Hoschi,
da wird vom Entwicklungsinschinör ein Gewinde im Kopf/Block mit der Länge x vorgegeben.
Damit das hält und sich nix losrüttelt und wenn doch, das es lange dauert.
Dem Typ an der Fertigungsstraße ist die Schraubenlänge egal.
Der dreht sie, während das Teil vorbeischwebt mit der Pressluft- oder Elektroratsche rein.
Da denkt noch niemand daran,...........das später kein Platz , ......... und so weiter.
Gruß Herbert
Ein Hoch auf den Inschinör,nee noch höher, hätte den passenden Baum im Garten. Egal haste n Domlager für mich?
Schäme mich auch schon fürs Threadnapping.
Domlager müßte ich erst ausbauen, dann kann ich aber nicht mehr fahren.
Sorry
Gruß Herbert
Ob das hier passen würde ??? http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=86279
Bearbeitet von ACCM HP924
Das wollt ich nicht von dir Verlangen, werd ihn anfunken ;-)
