XM Y 3 2,1 TD kommt nicht hoch
LHM schäumt nicht, Pumpe mal getauscht, Stoplampe geht schnell aus, LHM neu,nach Neustart geht er manchmal dann relativ schnell und normal hoch...
und nun ???? Danke Rü
Hallo Rü,
den Höhenkorrektor zerlegen und reinigen.
Gruß Herbert
ja schön , aber dann würde er ja hinten oder wahlweise vorn nicht hochkommen , das macht er aber rein sporadisch, würde der Vordere schwergängig sein ,würde er ja hinten nach oben kommen..das beide hängen?? - grübel... Rü
Moin!
Hat der die 6+2 Pumpe? oder hängt der Mengenteiler sporadisch?
anfichtn
Alte Pumpe, Mengenteiler wurde schonmal vom Vorbesitzer erneuert, Servo geht aber sofort nachdem die rote Lampe aus ist......
