Ein Geist im XM
Heute früh als ich zur Arbeit fahren wollte:
Fahre zu Hause weg und denk mir nix... nach ca. 5 Minuten fahrt geht wie von Geisterhand das Schiebedach auf. Schon komisch - ich höre was rattern, sehe nach oben und bemerke dass sich die Blende des SD zurückschiebt und sich dann das SD öffnet.
Also - weils kalt war... mach ich das Ding wieder zu. Nach ca. 30 Sekunden gehts dann wieder auf - das hatte ich so ca. 4 mal.
Dann hatte der Spuk ein Ende.
Was würdet Ihr tun??? In der Kirche ne Kerze anzünden oder doch mal die Kabel überprüfen - vor allem - welche???
Ich würde einfach mal den Antennenfuß abdichten. Von da aus tropft nämlich Wasser in den Schiebedachschalter und löst den Kontakt aus.
balu1
hey danke!!!!
das ist ja schon mal ein hinweis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mach ich gleich morgen früh....
Gern geschehen!
Nimm den Schalter auch mal raus und blas ihn mit Druckluft trocken. Dann vielleicht noch ein wenig WD40 o.ä. zur Vermeidung von Korrosion im Schalter.
balu1
versuch's mal mit Knoblauchzwiebeln
in den Tank, in den Motor, in´s Getriebe, in´s LHM oder in´s Wischwasser ?
Gruß Herbert
Einen Zopf an den Innenspiegel hängen,nicht zu viel stört dann bei der Aussicht.
