Bei unserem 93`AX rutscht der Fahrersitz in den vorderen Positionen bei stärkerer Belastung auf der Schiene nach hinten durch. Das bedeutet z.B. starker Druck auf Bremse im Stand und es geht mit Gekrache nach hinten. Wenn man den Verstellhebel im Fußraum nur leicht anfasst passiert das ebenfalls. Dies ist für das Sicherheitsempfinden meiner Frau nicht ganz so angenehm. Gibt es da einen Trick, wie man das richten kann oder ist die Schiene ausgeleiert und muss ausgetauscht werden? Wie kann man das sehen bzw. testen? Für hilfreiche Tips bin ich wie immer sehr dankbar.
Stefan
Reinigen und Schmieren (Kettenfett?) dürfte helfen. Kann passieren, wenn der "Schnapper" nicht mehr so gängig ist. Mechanische Defekte treten da vergleichsweise selten auf.
Jens
das Gestänge vom Verstellhebel bis zur Sitzschiene verfolgen und dann siehst Du schon, wo es hängt.
Eventuell schmieren, wie schon gesagt oder bei Bedarf etwas nachbiegen.
Da ist auch eine Feder im Spiel. Ist die lahm oder ausgehängt ?
Gruß Herbert
Habe mir die Anlegenheit nochmal angesehen, gesäubert und geschmiert. Kein Erfolg. Der Verstellhebel ist allerdings ziemlich wackelig, als wenn er Spiel hätte. Will jetzt mal das komplette Teil ausbauen, um mir die Sache näher anzusehen. Dazu zwei Fragen: Welche Größe haben die Torx-Schrauben und ist der Sitz mit der Sitzschiene eine Einheit oder gibt es da eine Konsole oder ähnliches?
Danke für die Hilfe
Stefan
