XM kreischen im Motorraum
hallo experten,
nach langer zeit habe ich wieder eine frage.wer kann mir einen rat geben? seit kurzem kreischt mein xm zum gott erbarmen es klingt so als ob der keilriemen durchrutscht.ich habe einen xm bj 11/97 190ps 24v.ich habe die laufrollen,und den rippenriemen gewechselt.nach zwei tagen das kreischen wieder da es hört sich so an als wen es aus der rechten seite des v-motors kommt.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Na, da kommt neben allen Elementen des Zahnriementriebs (Umlenk-, Spannrollen) vor allem die Riemenscheibe des Rippenriemens in Frage!
Die ist noch die alte? Dann prüfe doch bitte mal mit der "Kreidestrich-Methode", ob sich die Gummizwischenschicht in Auflösung befindet. Wenn ja, ist im Extremfall sogar der Zahnriemen und damit der gesamte Motor gefährdet!
Hier habe ich früher mal Bilder zum Thema gepostet: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=60006
>>Jürgen
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
hallo jürgen ,
danke für den tip aber was ist die kreidestrich methode?
gruß pherry
Kurbelwellen-Riemenscheibe.
Die ist 2-teilig mit Gummi dazwischen und verdreht sich.
Mach zur Probe eine Farbmarkierung von innen nach außen, dann kannst Du sehen, was passiert.
Solltest Du dringend neu machen, da die Scheibe, wenn sie sich in ihre Einzelteile zerlegt den Motor killen kann, da sie durch die Zahnriemen-Abdeckung schlägt und dort großen Schaden anrichtet.
Preis ist bei diesem Motor noch erträglich. Original,(gibt es auch nur so) bei Cit. ca. 60,-€.
Mach auch gleich den Treibriemen,die Spannrolle,die Umlenkrolle und den Spannmechanismus neu.
Gruß Herbert
PS. Nicht mehr lange warten.
PSPS. Jürgen war schneller, ich würde jedoch auf jeden Fall das Spannelement auch mit wechseln.
Bearbeitet von ACCM HP924
danke herbert
werde das morgen gleich probieren
als es bei meinem xm so gekreischt hat war es der klimakompressor.
gruß bernd
gruß bernd
was sich ja einfach rauskriegen läßt.
Klima an, Klima aus.
Wenn es sich damit ändert, dann ja.Aber dran denken, die Klima braucht auch Kraft.
Das kreischen oder quitschen unterscheidet sich aber vom Geräusch, das die Kupplung am Klimakompressor macht.
Denk ich aber nicht.
Hab ja den selben Motor.
Gruß Herbert
ich nehme alles zurück, die scheibe hat deutlich über 200 eu gekostet...
grad nochmal nachgeschaut.
57,67€ laut Cit.
Gruß Herbert
