Y4 Klimaanlagenbedienteil Armaturenbrett
ich habe auf dem Bedienteil für die Klimaanlage und Lüftung am Armaturenbrett keinen Strom.
Alle Sicherungen im Fahrzeug sind in Ordnung und die Sicherungen im Motorraum sind auch i.o., die Kabel im Sicherungskasten im Motorraum weisen auch keine Verfärbung auf.
Kennt jemand eine weitere Fehlerquelle für fehlenden Strom auf diesem Bedienteil?????
Nach langer Suche und Kabelverfolgung sowie Austausch einiger Sicherungen (sichtlich nicht defekt), funktioniert das Bedienteil wieder einwandfrei.
Möglicherweise ein Kontaktproblem, kann allerdings nicht sagen, an welcher Sicherung es lag, oder ob es überhaupt an einer Sicherung lag.
Genaue Fehlerbeschreibung wär mir auch lieber gewesen, falls das Problem wieder auftritt.
Es liegt oft unten vorn am Sicherungskasten. Da DRUNTER schmort es gern.
Carsten
Hallo Carsten,
ich denke du meinst die Kabel direkt an den Kabelschuhen, innerhalb des Sicherungskastens. Dazu muß man doch den Sicherungskasten öffnen und genau das ist mir nicht gelungen, weil ich Angst hatte den Kasten zu zerstören. Die sichtbaren Kabel und der Kasten selbst haben keine Verbrennungsspuren.
Ich habe einige Sicherungen ausgetauscht und an den Steckern gewackelt. Danach war wieder Strom da. Aber wie schon gesagt, die Sicherungen waren nicht defekt.
Ich muß mir zwecks Übung mal so einen Sicherungskasten aus einem Schlachter besorgen.
