Reifendimension Xantia Break
Liebe Leute,
auf meiner Xantia Break 1,9TD (017E3304)
sind derzeit 195/55 R15 er Michelin montiert - laut Typenschein sind aber NUR 185/65 R15 zugelassen.
Es scheint als käme die voreilende Tachoanzeige daher - stimmt das?
LG, ZX Man
Liebe Leute,
LG, ZX Man
ja das stimmt:
Abrollumfang 185: 1896mm
Abrollumpfang 195: 1816mm
Geschwindigkeitsabweichung bei 100Km/h: - 4,2 (von den 185 zu195)
4,4 (von den 195 zu 185)
ich habe die StvO nicht mehr genau im Kopf, aber ich befürchte, daß Du eine unzulässige Bereifung drauf hast, soweit ich mich erinnern kann:
"Bei Reifenumrüstungen ist die Tachoabweichung bei 100 km/h gegenüber der Serienbereifung von z.B. 185/65 R 15 von Interesse. Für die Zulassung anderer Räder darf die Tachoabweichung nicht mehr als +4%, d.h. +4 km/h bei 100 km/h betragen."
nachzurechnen bei: http://home.claranet.de/ofs/rechner.html
T
Bearbeitet von Sirius
Zusatz
Ich habe im Sommer die Bereifung vom 2.1td auf meinen 1.9erTd drauf (205/60 R15)
Die der Tachounterschied is ja minimal und der Federungskomfort besser
Um wieviel wird da der Verbrauch mehr und was kann mir im schlimsten Fall passieren ??
ja das stimmt:
T
Danke, super Info!
LG
hast Du 2 Breaks, oder ist der 1.9 TD eine Limousine, x1 oder x2?
Ganz Grob gesagt(es gibt da noch kleinere unterschiede, sind aber eher gering), der 1.9 TD X1 Lim rechnete mit 14" grösse, also maximal 195/55 R15. Obige 205er nicht zulässig.
Der X2 rechnet mit 15". Also mind. 185/65 R15. Da sind dann die obigen 205er erlaubt.
Solltest Du einen X1 mit angegebenen 14" Serienbereifung haben und montierst dort die 205/60 R15, dann hast auch Du eine unzulässige Bereifung drauf...
T
Falscher Abrollumfang geht wenn überhaupt nur in einer Richtung: Tacho muß vorgehen, Reifen dürfen also keinen zu großen Umfang haben.
Falsche Breite kann 1) irgendwo streifen und sei es nur bei extremem Lenkeinschlag etc, und 2) die Lenkgeometrie verändern.
ABER ganz allgemein: "im Falle des Falles" darf man nur die Reifen montiert haben, für die man ein gültiges Papier vorzeigen kann!!
Auch wenn man sonst nichts merkt und es knallt, wird die Versicherung ganz schnell bockig!
PS: am tatsächlichen Verbrauch ändert die Reifengröße in diesem Rahmen nicht besonders viel, aber der angezeigte kann anders aussehen!
