Nochmal ich mit einer Frage, diesmal zum Y3:
Brezelchen rief mich kürzlich an und meinte der Y3 zieht enorm nach links. Sie sei nirgends mit den Rädern dagegengefahren.
Als ich zu Hause war, fuhr ich und konnte nichts feststellen. Er folgte brav der Spur.
Am nächsten Tag bemerkte ich es dann - er zog urplötzlich heftig nach links. Man musste ordentlich das Lenkrad nach rechts halten. Wir überprüften den Reifendruck, ich sah mir die Querlenker an -> nichts!
Das Phänomen tritt nicht immer auf, nur gelegentlich. Ist sowas beim XM bekannt? Wenn ja, was verursacht diese Störung?
Ich vergas die Sache dann, bis sie mich eben wieder anrief und meinte er ziehe wieder stark nach links. So erinnerte ich mich daran, endlich hier nachzufragen :)
Moin ,
zog er nach dem Bremsen weg , oder einfach unvermittelt? Hast du mal die Bremse vorn kontrolliert?
Karsten
Man steigt ein, fährt los und er zieht nach links. Am nächsten Tag, oder bei der nächsten Fahrt ist alles wieder in Ordnung, evtl. auch nicht. Also es geschah bisher noch nicht direkt während der Fahrt.
Die Klötze vorne habe ich vor etwa 4 Monaten erneuert - originale ATE-Ware. Scheiben waren noch astrein.
Das Problem tauchte erst jetzt auf.
Moin ,
vielleicht löst die Feststellbremse nicht vollständig , und bleibt auf einer Seite hängen.
Karsten
Oh Mann! *sich mit der flachen Hand vor die Stirn klatscht* Dass ich darauf nicht kam! Das könnte es sein, Du hast vielleicht recht. Muss ich nächste Woche gleich mal überprüfen...
Danke für DIESEN Tipp!
Um den Tipp in Richtung Handbremse von Karsten F noch ein wenig zu untermauern: ich hatte ähnliches mit meiner Xantia. Matze hat dann eines der Handbremsseile getauscht, und damit war es behoben.
Grüße, Sofa
Sieh an, sieh an! Ich prüfe das mal nach und werde dann wohl gleich beide Seile neu machen.
