Unterschiede zwischen XM Y3 und Y4
Mitlenkende Hinterachse beim Y4
Gruß Toby
So, ich reaktiviere das mal wieder. Morgen schaue ich mir einen 98er Exclusive mit 190 PS Riemenmotor an. Ist zwar nicht unbedingt das was ich will, aber was will man machen. Aus zweiter Hand. Leider ohne SD und Sitzheizung. :(
Fensterheber funktionieren alle, ebenso die Displays. Mit dem Getriebe mache ich mir etwas Sorgen, da hier von dem 4HP20 ja nicht unbedingt positiv berichtet wird.
Sonst noch irgendwelche Tipps worauf zu achten ist?
Herbert
Herbert
zur Automatik, Km-Stand ? Öl schon gewechselt ? Ruckfreies Schalten ? Vom linken Radkasten reinschauen - Trocken oder ölig ? Ölmessstab rausziehen - Farbe ? ( hell und nicht verbrannt riechend), Test, bei warmem Öl - Sportknopf drücken und mal Gas geben - reagiert die Automatik normal, schaltet also spät, so bei 6000-6500 U ?
Taste mit der Schneeflocke drücken - der erste Gang ist gesperrt, also anfahren im zweiten, usw.
Ölwechsel alle 100000 km wäre anzuraten, die Brühe ist jedoch nicht ganz billig.
Spätes hochschalten bei Kaltstart ist normal bei dieser Zicke, also deswegen keinen Kopf machen - obwohl, meiner macht es seit es kälter ist nicht mehr ???
Das 4HP20 hat halt ein "Gedächtnis". Nicht wundern, wenn "es" anders schaltet als du es gerade erwartest. Bei ständig wechselnden Fahrprofilen wird es auch ständig zwischen seinen ganzen Möglichkeiten wechseln. Das nervt, da man nie weiß, wie die nächste Reaktion ausfällt. Selbst ich erschrecke manchmal noch - will nur etwas schneller beschleunigen und plötzlich schaltet das Ding 2 Gänge runter, die Drehzahl steht auf 6500 und es wird richtig giftig. Genauso könnte er im selben Gang bleiben und sein Drehmoment ausspielen.
Zahnriemen - Km ?
Gruß Herbert
Danke erst mal für die weiteren Tipps.
Der Zahnriemen wurde vermutlich noch nicht gewechselt. Der Wagen hat jetzt
108 000 KM gelaufen und ist Bj. 03/98.
Als Mängel weiß ich schon eine kleine Delle im rechten Kotflügel und eine Delle in einem Seitenschweller. Das bringt mich zum grübeln. Rost!!!
Es ist dieser hier. Morgen früh geht es los.
Herbert
Herbert
vom Exclusiv ist er aber ein gutes Stück entfernt.
Da fehlt etwas Leder, Sitzheizung, Tempomat, Kunstholz, usw.
Zahnriemen sollte gemacht werden. Je nach deinen Möglichkeiten sind das 750-1500.-€
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Er wurde mir jedenfalls als Exclusive angeboten. Ich werde mal sehen. Er ist doch "etwas" zu teuer. In der Verkaufsliste steht er so um die 2300€.
Mal sehen was kommt.
Herbert
Bearbeitet von Barbecker
hallo herbert, den preis halte ich für das gebotene auch zu hoch. ich habe für meinen damals auch 10 jahre alten "echten" exclusive", mit beigem leder, cd-wechsler, schiebedach, musketier-paket, etc.etc. 2.800,- bezahlt. und bei diesem steht der zahnriemen noch an ... und der km-stand macht micht seeeehr mißtrauisch. gruß martin
Danke für den Link, wußte ich noch gar nicht.
Hab's auch noch nie bemerkt. Außer bei so manchen schnell gefahrenen Linkskurven in der Stadt. Mir kommt das dann so vor, als würde der XM dann eigenmächtig etwas stärker um die Kurve fahren (dachte immer, da wäre was an der Vorderachse kaputt icon10.gif).
Boris
Hallo Martin. Der Wagen ist Schrott. Der wurde vom regulären Citroenhändler, wo sich ein Freund von mir den Wagen angeschaut hat, an einem "freien" Händler verkauft. In dieser kurzen Zeit hat der Wagen eine tiefgreifende Metamorphose durchlitten. Vom ehrlichen gepflegten Fahrzeug zur versauten Unfallschlampe. Beschädigungen vorn und seitlich, die guten Felgen wurden durch zersörte ersetzt. Winterreifen waren auf Alu, jetzt auf Stahl.
Die Lenkpumpe hat, beim Lenkrad einschlagen, genagelt wie ein Maschinengewehr. Und der Druckspeicher kam gar nicht klar vor klackern.
Die Hydraulik war auch undicht. Selbst die Kuglen im Motorraum waren von einem Ölfilm bedeckt. Das soll eine Woche vorher noch nicht gewesen sein.
Unglaublich.
Herbert
herbert: ich muß ehrlich gesagt ein wenig schmunzeln. vor einigen wochen hättest du den zustand der hydraulik sicher nicht in der art beurteilen können, oder? (die lenkpumpe dürfte zwar die hydraulikpumpe sein und das geklacker müßte vom druckregler gekommen sein ;-) hut ab und frohe weihnachten ;-) gruß martin
Ja Martin, hast Recht. Natürlich der Druckregler und Hydraulikpumpe. Ist ja bei den Wagen eins.
Ich habe hier einiges gelernt, nur nicht wo ich einen guten Wagen herbekomme. ;
Ist zwar noch etwas früh, aber auch Dir und Deiner Familie frohe Weihnachten.
Herbert
Lutz-Harald Richter
Hydractive I und Hydractive II unterscheiden sich nicht nur durch den schnelleren Rechner und ein zusätzliches Ventil. Bei Hydractive 1 war bei der "Sport"-Stellung immer die 3. Kugel abgeschaltet, bei Hydractive 2 wurden in Normal- und "Sport"stellung kennfeldgesteuert die 3. Kugeln ein-und ausgeschaltet, im Sportprogramm wurde nur öfter auf hart geschaltet. Die höhere Rechnerleistung bei Hydractive 2 erlaubte es außerdem, öfter und schneller zwischen hart und weich hin und her zu schalten, was insgesamt mehr Zeit im weichen Modus und damit mehr Federungskomfort bedeutet.
Noch etwas zu Gernot (#22): Hydraulik ist nicht elastischer und träger als Elektrik. Elektronik braucht immer Rechenzeit (nur Sekundenbruchteile, aber immerhin), Hydraulische Regelkreisläufe funktionieren in Echtzeit, denn elastisch ist Hydraulik eben gerade nicht. Flüssigkeiten lassen sich nicht komprimieren. Deswegen HydroPNEUmatik, zum Federn braucht man ein Gas, denn nur das kann man verdichten und somit als Feder benutzen.
Lutz-Harald Richter
Nochmal zu Hydractive I und II:
Der Übergang fand lange vor dem Modellwechsel Y3->Y4 statt, zwischen Februar und April 1993, Orga zwischen 6000 und 6080.
Ebenso wurden damals auch schon die neueren Scheinwerfer ohne die Plastikstreuscheiben eingeführt.
Die Massepunkte und Elektroverbindungen wurden sogar schon zum Modelljahr 1993 im Mai 1992 verbessert, ab Orga ca 5750.
Beim Y4 wurden ja auch sukzessive Airbags eingeführt, in den späten Y4 waren insgesamt 4 Airbags verbaut. Möglicherweise gab es auch Änderungen in der Karosseriestruktur, denn die Y4 sind - meine ich - schwerer angegeben, als vergleichbare Y3. Irgendwann spät in der Y4-Produktion wurde auch am Armaturenbrett von Echtholz auf Kunstholz umgestellt - jämmerlich! Die Echtholzplatten sehen wirklich klasse aus, wenn sie schön gepflegt sind.
  • 4 Jahre später...
Sorry, aber u.a. der Wechsel von Hydraktiv I auf II war um ORGA 5900.
Die vielen Änderungen innerhalb Y3 und Y4 sollte man mal zusammenfassen. Hier findet man die Info, dort eine Andere...
Was mir letztens erst aufgefallen ist dass die ersten Y3 kleinere Spiegelgläser als die späten Y3 haben.
Michael Strauchmann
ein "wesentlicher" Unterschied: der Y3 hat die schöne Armaturentafel, der Y4 die hässliche und das sage ich, obwohl ich einen Y4 habe!
Michael
