X1 - Bremse als Schaumkronenproduzent
Problemfall: Die Kiste rubbelt beim "leichten" Bremsen, der Bremsdruck scheint ganz kurz nachzulassen um dann sofort wieder einzusteigen. Nicht regelmäßig, nach Tagesform unterschiedlich, einfach ein bischen Gestottere. Voll reingetreten bremst er wie er sollte, ging so durch den TÜV. Neue Scheiben, Beläge, Druckspeicher und eine neue Radnabe zwischenzeitlich haben daran nichts geändert.
Neuer gebrauchter Bremskraftregler rein, macht auch keinen Unterschied. Hab dann gestern mal wieder entlüften wollen, beide Leitungen hinten und vorne links sind bläschenfrei und sauber. Vorne rechts kommt eine einzige Schaumpampe. Sauberes LHM... aber da ist soviel Luft durchmischt das das fast als Eisschnee durchgeht. Selbst nach 3 abgezapften Maß LHM mit Frischnachfüllung wurde das nicht weniger. Ich hätt auch noch mehr gezapft...mir ist nur das neue LHM ausgegangen...
Preisfrage...wo oder wie könnte die Leitung zur Bremse rechts die Luft anziehen und so übel vermischen? Es tropft nix, Luft geht scheinbar rein aber kein LHM raus. Macht das Sinn?
das nur aus einer Leitung Luftblasen kommen, ergibt irgendwie keinen Sinn.
Zumindest nicht für mich.
Wäre möglich das der Entlüftungsnippel geöffnet zu viel Spiel am Gewinde hat
und die Luft da mit angesaugt wird ?
Gruß Herbert
HP Bremsen vorne entlüftet man auch drucklos (zumindest beim BX, denke nicht daß das beim XM anders sein sollte), eben damit sich keine Bläschen bilden. Hinten entlüftet man sie in Höchstposition.
BXdrvr [ACCM]
die vorderen Bremsen lassen sich, so wie die hinteren unter Druck (anders geht es nicht) entlüften.
Das mit Drucklos hab ich auch schon versucht. Es tröpfelt nur.
Gruß Herbert
nach Anleitung keineswegs drucklos, ich hatte den aufgebockt und in Fahrstellung (hinten oben). Da käm ohne Druck auch wirklich nichts raus ;)
Schraube wäre eine Idee...müßte da aber nicht eher das LHM rausgedrückt werden statt Luft reingezogen? Ich geh morgen nochmal aufbocken...seltsam..seltsam...
in dem Augenblick, wo der Nippel "zu weit" rausgedreht ist entsteht eine Sogwirkung, die Luft über das Gewinde anzieht. Diese taucht dann im Schlauch mit auf.
Das gilt aber nur, wenn alles andere i.O. ist. Wobei ich mir echt nicht vorstellen kann was das sein sollte. Bei der Menge an LHM, die Du durchgejagt hast, sollte entweder nirgends Luft kommen oder überall.
Gruß Herbert
@005 (JulianB): Nach welcher Anleitung nicht drucklos? Beim BX nach der Citroën Anleitung drucklos und es funktioniert auch.
BXdrvr [ACCM]
Besten Dank an Dich Herbert, die Schraube war der Übeltäter ;) Schon leicht gelöst war die wohl nicht mehr dicht genug. Neue 7,50€ Schraube rein und es geht wieder.
Leider hat das ganze grundsätzlich nichts am Ursprungsproblem geändert, die Bremsen stockern weiter bei geringer aber konstanter Belastung. *seufz*
Moin!
Was spricht das Bremsventil ?
anfichtn
Moin!
Moinmoin, französisch? ,) Ist so undeutlich^^
hatte das/den neue(n)/alte(n) derweil auch zerlegt, nicht zugemoddert oder sonstwie verdreckt. Und das zwei genau identische Fehler produzieren will ich mal nicht hoffen...
schön, das ein Problem weg ist.
Was wurde bisher an den Bremsen hinten gemacht ?
Gruß Herbert
Hallo Julian,
Xantia mit ABS?
Und die ABS Kontrollleuchte hat kapituliert? Dann mal ABS Fehlerspeicher auslesen lassen - ich tippe auf defekte Sensoren.
Bernhard
