C5-II: CD-Wechsler für RD4 unter dem Beifahrersitz anschliessen ...
habe bei ebay für das Blaupunktradio RD4 (CAN-Bus-Version, Bj. 5.2007) einen kompatiblen CD-Wechsler "Blaupunkt IDC-A04 CAN" günstig gesteigert.
Bekannt ist:
1. der Wechsler muss freigeschaltet werden
2. der Wechsler muss CAN-Bus-kompatibel sein - ist er
3. der Wechsler muss an das blaue Kabel unter dem Beifahrersitz angeschlossen werden.
Unbekannt ist:
Wo endet das Kabel des Steckers unter dem Sitz,
denn es muss ja mit dem Radio verbunden werden
- oder liege ich da falsch ??
Geht das bewußte Kabel etwa nur an den CAN-Bus-Controller, der dann die virtuelle Verbindung zum Radio herstellt ??
Für wissende Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Klaus
  • 12 Jahre später...
HAllo Klaus, hast du damals auf deine Frage Antwort bekommen?
habe identische Fragestellung bzgl Kabelsatz zum Radio.
gruss
Bischofff
Zieh das Radio raus und schau hinten da wirds normal angeschlossen
Hallo Pete, danke für deine Info, das Problem ist nicht dass ich nicht weiß wo das Kabel am Radio angeschlossen werden muss, sondern dass unterm Beidahrersitz das korrekte Kabel liegt, bzw vorgerüstet ist,  aber am Radio kein Kabel ankommt!
Wo endet das Kabel bzw. muss ein kabelsatz ergänzt werden?
Gruss
Bischofff
