Off topic: browser stürzt immer wieder ab!
Läuft unter XP.
Manche Seiten wie web. de, ACC, etc gehen einwandfrei. Sobald ich aber zum beispiel eine anfrage bei bahn.de mache und entsprechende eingaben, stürzt der browser ab. egal welchen ich benutze: i.e, mozilla, opera.
kann jemand helfen?
Gast ACCM Der Tänzer
Was kommt denn für eine Fehlermehldung (wenn überhaupt eine kommt)? Hört sich entweder nach einem Konfigurtionsproblem oder einem Festplattendefekt an.
Oft sind es auch irgendwelche Plugins, die für das Anzeigen bestimmter Webseiten benötigt werden
die plugin-theorie halte ich auch für die wahrscheinlichste, wobei bahn.de meines wissens kein flash einsetzt und auch nicht mit active-x rumspielt. kann es sein, dass ne neue antivirussoftware installiert wurde und die zickig auf javascript reagiert? könnte auch ne erklärung sein.
Wenn das Problem erst dann auftrat, als die neue Antivirensoftware installiert wurde, wäre das ein Ansatz. Was haste denn für nen Scanner drauf?
Der Browser stürzt einfach ab, ohne Fehlermeldung.
Nicht schon beim Aufrufen der entsprechenden Webseiten, sondern erst wenn man eine Anfrage abschickt bzw. sich einloggt.
Habe Antivir Free Edition.
Hab's deaktiviert, ohne Ergebnis.
Das einzige auffällige war daß Antivir vor ein Paar Tagen angeblich eine Trojaner-datei (rootkit irgendwas) gefunden haben will, die ich dann gelöscht habe.
Was mir auffällt daß die CPU-Auslastung beim Arbeiten ständig bei 100 % anschlägt. ist das normal?
Bisher lief der rechner allerdings stabil.
und was mach ich jetzt mit den plugins? hab' da nicht die Ahnung.
alle browser runterschmeißen und neu installieren?
Schau dir bitte einaml dringend an, welcher Prozess die Rechenleistung benötigt. Das geht über den Taskmanager: Rechtsklick auf die Taskleiste, Taskmanager auswählen. Im Reiter "Prozesse" findest du eine Spalte "CPU-Auslastung". Könnte mir vorstellen, dass du dir tatsächlich was eingefangen hast.
Ciao, Daniel.
Edit: Browser deinstallieren wird nichts bringen, geht beim IE auch garnicht.
Rechenleistung benötigen:
firefox.exe
avguard.exe
services.exe
explorer.exe
svchost.exe
MsMpEng.exe
ansonsten nur von der rechenleistung her unbedeutende prozesse.
werd' wohl mal googeln :-)
ich hab' svchost.exe in verdacht. das sind gleich mehrere gleichnamige prozesse. deaktiviert man sie, erscheinen sie aber sofort wieder mehrfach neu.
schöne scheisse.
Nein, die gehören zu Windows, hat jedes WindowsSystem am laufen. Interessant ist die mspgeng.exe, das ist dieser Windows Defender, der dich vor Spyware und so schützen soll. Komisch ist halt, dass er Systemressourcen zieht... Läuft bei dir gerade eine System-Überprüfung? und wieviel rechenleistung verbraucht AvGuard? Sollte sich eigentlich bei 0 bewegen.
Ciao, Daniel
AV Guard ist ausgeschaltet und verbraucht nun 1.696 K Speicher. Liegt im unteren bereich aller ablaufenden Prozesse.
Systemüberprüfung? hab ich jedenfalls nicht angeleiert :-)
heinz, wollte windowsupdate aufrufen, aber das geht nicht, das ist eine von jenen websites, die gleich abstürzt.
Wie alt ist dein System eigentlich?
Wieviel Arbeitsspeicher?
WinXP, welches Servicepack?
Autoupdate Windows eingeschaltet, "orginaler" Key?
Was waren die letzten Installationen bevor die Fehler auftraten (Hardware/Software)
Schonmal versucht mit der "Systemwiederherstellung" auf den letzten "Systemwiederherstellungspunkt" zurück zu setzen?
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 23:01:49, on 20.10.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
C:\Programme\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Programme\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Programme\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
C:\Programme\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.exe
C:\PROGRA~1\Compaq\COMPAQ~2\hibserv.exe
C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
C:\vallen\jpegger\jpegger.exe
C:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Programme\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aol.de/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programme\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Programme\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Programme\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AOLDialer] C:\Programme\Gemeinsame Dateien\AOL\ACS\AOLDial.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Programme\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Programme\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [TuneUp MemOptimizer] "C:\Programme\TuneUp Utilities 2006\MemOptimizer.exe" autostart
O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Programme\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DWQueuedReporting] "c:\PROGRA~1\GEMEIN~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [DWQueuedReporting] "c:\PROGRA~1\GEMEIN~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'Default user')
O4 - Global Startup: ZyAIR PC-Karte.lnk = C:\Programme\Dienstprogramm ZyAIR PC-Karte\ZyAIR.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Mobilen Favoriten erstellen - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Programme\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Programme\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobilen Favoriten erstellen... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Programme\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1166010898175
O16 - DPF: {6B75345B-AA36-438A-BBE6-4078B4C6984D} (HpProductDetection Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn2/install/HPProductDetection.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D8B7691D-5222-474F-A24C-76BD2490AA62}: NameServer = 141.2.22.74
O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Planer (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - AOL LLC - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\AOL\ACS\AOLAcsd.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.exe
O23 - Service: Hibernation - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Compaq\COMPAQ~2\hibserv.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Unknown owner - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe (file missing)
End of file - 5747 bytes
Running processes:
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} () - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1166010898175
Das System ist nicht aktuell, Autoupdate ist also nicht aktiv.
Hat Antivir 2 verschiedene Progs im Autostart?
Ist er der Key Prüfung bei einem manuellen Updateversuch ins Netz gegangen?
Ich bin mir nicht sicher ?!?!?!
Ich kann mich dunkel erinnern, daß ein automatisiertes Windows Update gestartet wurde, und ich das abgebrochen habe...kann das das problem sein? aber wie komm ich jetzt zum update sobald ich's aufrufe stürzt's ab!
wie gesagt web. de etc. alles einwandfrei nur manche sites stürzen immer wieder ab!
acc funzt auch :-)
irritiert hatte mich daß antivir so ne rootkit irgendwas angeblich trojaner datei gescannt hat die ich entfernt habe.
irgendwie gings damit glaub ich los.
acc funzt auch :-)
Mal ne blöde Frage:
hast Du mal alle Cookies und Caches gelöscht, die sind ein Herd von Schwierigkeiten...
T
Das ist normal.
Ich würde jetzt auch erst mal ne Systemwiederherstellung machen, wenn möglich.
Cookies und Cache ist zwar eine gute Idee, würde ich aber eher ausschließen, wenn der Fehler bei allen Browsern auftritt
Und mal ne blöde Frage: wie mache ich die Systemwiederherstellung?
start -> programme -> zubehör -> systemprogramme -> systemwiederherstellung
Der Rest dürfte selbsterklärend sein
dein problem liegt genau hier: svchost.exe
das habe ich auch mal ne ganze zeit gehabt, der rechner läuft als volle bulle bei 100%, nix arbeitet mehr sauber, schließt du diese sachen kommt es wieder oder fährt gleich den rechner runter und startet neu.
ist ein systemfehler den ich nur mit neuinstallation wegbekam, lag warscheinlich schon am installieren, hatte damals ne defekte cd, ne neue, andere vom kumpel ausgeliehen, seit dem 3 jahre ruhe im rechner.
systemwiederherstellung bei xp ist ein witz, genauso die rep. funktion von cd, da wird dir nur ne saubere neuinstallation helfen.
Moin...
Falls du dir wirklich was "eingefangen" hast und das Ding nur ein bisschen "Intelligent" ist, wird der Prozess nicht im "Taskmanager" angezeigt werden. Außerdem wird es schwer werden, den Schädling in den üblichen "Autostart" einträgen zu finden.
Der letzte, den ich in "freier Wildbahn" erlebt habe, bestand aus mehreren Komponenten. Darunter einige Schädlinge, die ganz offensichtlich waren und die man anscheinend finden sollte, als "Futter" für den Scanner. Aber der eigentliche Part, der gemeine, der auch noch nicht vom Scanner erkannt wurde, hat sich an einen Treiber (in diesem Fall die "beep.sys") angehängt. Der einzige Punkt woran man erkennen konnte, dass da noch was aktiv war, war, dass einige Programme und Webseiten blockiert wurden. Ausserdem wurden die bekannten Virenscanner blockiert, sodass da auch keine Updatefunktion mehr ging.
Wenn du wissen willst, was wirklich beim Systemstart geladen wird, empfehle ich dir das Programm "Autoruns" von "Sysinternals" (jetzt Microsoft). Das zeigt dir alles an, was automatisch gestartet wird (auch Treiber, Dienste, Explorer-Erweiteungen, etc.).
Außerdem den "ProcessExplorer" (auch ehemals "Sysinternals"), als "Ersatz" für den Taskmanager. Der gibt einiges mehr an Informationen aus als der interne Taskmanager (z.B. auch welche Dienste an der "Svchost.exe" (das Host-Programm für die Dienste) hängen).
Ansonsten solltest du erst mal alles deaktivieren, was du nicht unbedingt brauchst.
Da sind z.B:
HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Programme\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe "
Eventuell gibts bei dir noch einige Browser-Plugins zum deaktivieren (z.B. vom AdobeReader9).
Markus
