Off topic: browser stürzt immer wieder ab!
Gast ACCM Der Tänzer
Ich würde mal mir mal einen anderen Virenscanner als Antivir besorgen und den PC neu scannen Von Antivir halte ich persönlich nicht allzuviel, der Scanner hat bei Tests nicht alle Viren erkannt. Gibt es denn keine Sicherung oder Wiederherstellungspunkte auf die man das System zurücksetzen kann?
Es könnte auch einen Versuch wert sein, eine Knoppix reinzuschmeisen und einen externen Virencheck laufen zu lassen.
"Knoppicilin" nennt sich das und kann man hier herunterladen >>> Link
Allerdings muß man den Virenscanner nachrüsten.
Oder du kennst jemanden, der die Computerzeitschrift c't liest, dort war die passende CD mit integrierten Virenscanner kostenlos am Heft (Ausgabe 26/2007) dabei. Infos und weitere Links hier >>>Link
also die auswertung deines Hijackthis logfiles brachte erstmal nix schlimmes hervor, außer die eine IP-Adresse 141.2.22.74. Hast du was mit der J-W-Goethe Uni in Frankfurt zu tun, das wäre nämlich deren IP.
Außerdem benutzt du scheinbar nur die Windowseigene Firewall.
Noch eine Möglichkeite, einem Fehler auf die Schliche zu kommen wäre das Windowseigene Programm Dr. Watson: http://www.a-m-i.de/tips/watson/watson.php
Wenn du glück hast gibt er dir eine Absturzursache aus.
Na ja - Sooo schlimm ist diese IP nun auch wieder nicht. Genauer gesagt, ist dies die Adresse eines der "NameServer" (DNS) der UNI Frankfurt. Eingetragen bei einem der Netzwerkadapter auf seinem System, als Ziel für die DNS-Auflösung. Sollte allerdings keinerlei (Netzwerk)Beziehung zu dieser UNI bestehen, sollte dieser Eintrag zumindest mal genauer untersucht werden.
Und was ist daran schlimm?
dein problem liegt genau hier: svchost.exe
(...) schließt du diese sachen kommt es wieder oder fährt gleich den rechner runter und startet neu.
Der Fehler wird (wenn überhaupt) nicht an der svchost.exe liegen (bzw. gelegen haben), sondern eher an einem der Dienste die über die svchost.exe ausgeführt werden und diese zu 100% ausnutzen. Darunter auch einige Systemrelevante. Wenn man natürlich diese Dienste, über beenden der "richtigen" svchost Instanz "abschießt", muss man sich nicht wundern, wenn das System die weitere Zusammenarbeit beendet;)
Wenn du eine nicht systemrelevante Instanz von svchost.exe beendest, und sie kommen gleich darauf wieder, dann liegt das daran, dass der entsprechende Dienst "gemerkt" hat das er beendet wurde und so eingestellt ist, dass er nach einem "Ausfall" erneut startet.
Markus
Wo auch immer die Ursache liegt - noch ist sie nicht erkannt :-)
Vielleicht wäre ein Neuaufsetzen des Systems doch einfacher ... wenn ich nur die XP CD finden würde, und ich jemand hätte, der das schon mal gemacht hat :-)
Systemwiederherstellung hat erstmal nix gebracht.
Entenweich, danke für die Tips, aber ich kenne mich wohl zu wenig aus, um die entsprechenden ergebnisse auswerten zu können.
vielleicht heute abend noch mal in ruhe.
Und genau das hält mich auch noch davon ab neu zu installieren.
Diese genannten netzwerkadapter und -einstellungen müssen dann wieder neu auf den PC.
Rennerei.
