beim Xsara 1.6i meines Vaters sind im Mai wegen Motorruckelns die vier Einspritzdüsen erneuert worden. Jetzt, nach nur wenigen Kilometern (mein Vater fährt nur noch ab und zu Kutzstrecke), tritt derselbe Fehler wieder auf.
Gibt es da eine "Garantie" auf diese Reparatur, wenn es derselbe Fehler ist, oder dürfen die gegen Bares solange probieren, bis es wieder funktioniert?
Danke für Tips
Florian
IMO hängt es vom Auftrag ab, den Du der Werkstatt erteilt hast. I.d.R. wird es schon bei der FZ-Übergabe an die Werkstatt eine am-Tisch-Diagnose durchgeführt und gleich eine Arbeit aus dem Cit-Katalog bestellt (z.B. Düsen wechseln).
Hätte man die "Beseitigung des Ruckelns" beauftragt, würde man mit der Gewährleistung etwas anfangen können.
Karel
