nachdem auch ich im Xantia 2.0 die Relais für die Kühlerventilatoren (im Kasten zwischen den Ventilatoren) bereits zweimal wechseln mußte, frage ich mich, ob und wo es wohl haltbarere Exemplare gibt. Hat jemand einen Tipp oder eine Bezugsquelle? Sind die Relais bei anderen Automarken auch so anfällig?
Gruß Chris
weiß ja net, was bei dir kaputt gegangen ist, aber evtl mal welche mit höherer Ampere-Vertärglichkeit nehmen. Conrad hat z.B. Relais im Angebot.
guck einfach mal auf die sockel, wo du die relais reinsteckst.
wenn da die kontakte verschmort sind , hälst du dich mit dem wechseln dran.
fahr mal zum nächsten Boschdienst die haben Relais in sämtlichen Stärken und Ausführungen.
Gruß Pherry
Spannung des Boardnetzes messen. Da ist wohl zuviel drauf, oder die Ventis ziehen zuviel Strom...weil defekt und das Relais wird gegrillt.
Gruss Holger
