C5 HDI 135 FAP Dieselheizung nachrüsten
Laut meinem Händler hat der C5 eine Dieselheizung als Zuheizer serienmässig und man könnte mit wenig Aufwand eine vollwertige Standheizung daraus machen.Wer hat damit Erfahrung ????Was würde sowas ca. kosten?
kann nur für den Xantia sprechen, da kostet das Upgradekit ca. 240€.
Arne
Ist das beim C5 nicht immer ein elektrischer Zuheizer? Mein 2003er 2.0 HDi hat jedenfalls
keinen Dieselzuheizer.
Der C5 hat definitv keinen Zuheizer.
hier sollte man genauer hinsichtlicht der Zielsetzung sein.
Will man
1. den Kaltstart des Motors erleichtern (typisch für Skandinavien) und das Kühlwasser bzw. Motoröl vorheizen ?
2. den Innenraum vorheizen ?
Generell würde ich bei der kleinen Batterie des C5 und der Empfindlichkeit der Ekeltronik auf Unterspannung, so was nie an die Fahrzeugbatterie hängen. Somit bleiben nur Systeme, die per 230V am Garagenstellplatz genutzt werden oder per Zweit-Batterie funktionieren.
Zu 1: Von DEPFA gibt es Kühlwasservorheizer (Preis ca. 200 €), die wie ein Tauchsieder in einen Froststopfen des Motors gesteckt werden: je nach Aussentemperatur dauert es 1-2 Stunden. Ebenso gibt es für Motoren, bei denen die Froststopfen schlecht zugänglich sind aufzuklebende Motorölwannenwärmer; sind evtl. genauso effektiv, wie der Tauchsieder. Andere Systeme werden an einen Kühlwasserschlauch angeschlossen (ebenso Tauchsiederprinzip).
Zu 2: Für die Vorheizung des Innenraums gibt es 230V-Heizlüfter oder aber eine komplette z.B. Webasto-Zusatzheizung (Preislage mindestens 1000 €), wobei ich solche nur mit Zusatzbatterie einbauen würde, da die ja schließlich mindestens 30 Minuten die Umlauflüftung bewältigen und später dann zum Vorglühen und Anlassen herhalten muß.
Hoffe es hilft,
Klaus
Hallo Turbo38,
je nach dem, vom welchen Hersteller der Zuheizer ist, kann einen Anruf an Webasto oder Eberspächer sehr viel weiterhelfen. Die beiden technischen Hotlines sind sehr kompetent und empfehlenswert!
Eberspächer Technische Hotline:
0180 5 26 26 26 (14Ct/min)
nebo: heizung-technik@eberspaecher.com
Webasto Technische Hotline:
01805 - 707 400 (14 ct./Min.)
Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr
Karel
