grüsse von der ewigen baustelle!
pumpe halbwegs dichtgekriegt - da musste ich feststellen, dass nicht die turbodruckmembran der dieselpumpe undicht ist, sondern dass da motoröl vom turboschlauch reinrinnt...bevor sich wer was denkt - pöl und möl sind nicht immer ganz leicht auseinanderzuhalten...
ebenso ist der turboschlauch zum llk verölt.
ich schliesse daraus, dass der turbo undicht ist und mir die schläuche versaut.
was ist zu tun, oder wie kann ich systematisch vorgehen?
ich nehme an der turbo wird zu wechseln sein und hoffe, dass das mit motor im wagen geht.
...auf dass die kraxn endlich aufhört zu siffen....
liebe grüsse mishmash
Öl in der Luftleitung nach Turbo ist normal.
Gruß Gerd
es darf nur net zuviel werden, schon garnet beim diesel, der säuft das öl und dreht die maschine bis zum tod durch.
sollte das passieren und hast nen schalter, knallhart abwürgen, sonnst ist die maschine hin, die dreht sich sonnst echt tod. beim automatik wirds da etwas schwer mit dem abwürgen ;)
hmm tja, ist mir eigentlich zuviel ölverlust, da die pampe vorne li beim lufteinlass raustropft (an schlechten tagen) und mir den motorraum dort versaut wo keine ölführenden teile sind...
abhilfe: turbo wechseln?
grüsse mishmash
gute frage, erstmal den süff wegmachen und schauen was nachkommt, wenns nicht viel ist lassen, wenns nach einer woche wieder voll ist nochmal anfragen, den ein lader ist nicht billig, das mal vorne weg+ einbau.
Vor allem ist der Wechsel sehr spaßig :-)
da, wo das Öl rauskommt, ist der Anschluss der Leitung undicht. Ganz einfach.
Die Dichtungen im Lader arbeiten berührungslos, also mit einer gewissen Leckrate. Das ist konstruktionsbedingt.
Liegt der Ölverbrauch im Rahmen und läuft der Motor ansonsten so wie er soll, gibt es eigentlich keinen Grund zur Annahme, dass die Leckrate einen unzulässig hohen Wert aufweist und der Lader zu tauschen ist.
Gruß Gerd
gut, das lässt mich hoffen...na dann wird mal die leitung gepflegt
danke euch!
Jeder Turbodiesel hat öl in den Ladedruckschläuchen. Sieht schlimmer aus als ist.
Tim
Tim
Kann ich bestätigen.
Gruß Herbert
