Gast ACCM Der Tänzer
Meine neue Reifen haben die DOT Nr. H 40 D, was soll das denn wieder heißen? Muß das wirklich immer geändert werden?
Gruß vom Tänzer
Bearbeitet von ACCM Der Tänzer
Diese Varianten der DOT Nr. sind mir bekannt, aber das paßt ja irgendwie nicht, vielleicht sollte ich einfach ins Bett gehen.
Guten Morgen,
wie lautet denn die gesamte DOT-Nummer? Diese ist 8-10 stellig.
Nur die letzten 4 Ziffern geben das Fertigungsdatum an.
H4: Bridgestone Hofu Plant
100 Hamakata, Hofu-shi
Yamaguchi, Japan
http://www.tirelitigation.com/html/tirecodelist.html
http://www.tirebusiness.com/subscriber/databook/tirecodes.html
0D: ist vermutlich die Größe, steht aber auch auf der Flanke
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Ich habe noch mal geschaut, dort steht nur H4CD, mehr nicht.
Seltsam ???
Von welchem Hersteller sind denn Deine Reifen?
Stell mal sämtliche Daten die auf der Flanke zu finden hier ein....
Ähm, also H4CD und nicht H40D?!?!
Hersteller ist Bridgestone, das stimmt schon. Da steht H4CD, Größe 205/60 R15H (bis 210km/h) Brigdestone Blizzak LM-25.
schau mal auf beiden Seiten des Reifens, die DOT Nummer steht immer nur auf einer!
Volker
Ich weiß, aber es steht ja eine DOT Nr. da. Wäre es die falsche Seite, stände gar keine DOT Nr. da. Ich schaue aber später sicherheitshalb noch mal nach.
Ne, das kann schon so sein wie volli das sagt: Es gibt manchmal auf beiden Seiten des Reifens einen DOT-Aufdruck: Auf einer Seite etwas unverständliches, sowas wie du gefunden hast, und auf der anderen den richtigen. Und der steht nicht immer auf der äusseren Seite des Reifens. Also schau ruhig nochmal nach, kann nicht schaden.
Ciao, Daniel
Dann wären die Reifen aber falsch montiert!
Wenn der keine Laufrichtungsangabe haben sollte, ist es egal, wie rum ein Reifen montiert ist. Und wenn der eine hat steht die DOT auf der linken Seite außen und auf der rechten Seite innen, bzw. andersrum.
MfG DS
Die Reifen haben eine Laufrichtung, die Reifen wurden aber diesbezüglich korrekt montiert, ich habe das bereits bei der Montage kontrolliert.
Stell doch bitte mal ein Foto ein, die DOT steht nicht immer dort, wo DOT davorsteht ...
Kann es sich bei dem "D" auch um ein Dreieck handeln, das in dne 90ern benutzt wurde ?
bei manchen Reifen steht tatsächlich auf einer Seite, nach Dot, so eine Bezeichnung.
Dann einfach auf der anderen nachsehen.
Dort kommt danach die gesuchte Angabe.
Gebe aber zu, selbst auch schon länger gesucht zu haben.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
irgendwo müssen bei einem Neureifen 4 Zahlen stehen, die eigentlich mit 07 oder 08 enden ...
Die Reifen sind nagelneu, also nicht aus den 90-ziger Jahren, diese würde ich auch gar nicht fahren. Ich versuch mal ein Foto zu machen.
Ich habe gerade noch mal geschaut, da steht tatsächlich doch noch eine andere DOT-Nr. 2007, allerdings in einer anderen Schrift. Herstellungsdatum ist also die 20.-Woche 2007.
Wenn die Reifen Laufrichtung haben, kann es durchaus sein das die Geburtsangabe bei allen vier auf der Innenseite steht.
Bei Reifen mit Außen-(Innen) Seite-Montage (Conti), sollte diese zumindest bei zweien von außen erkennbar sein.
Gruß Herbert
Bei meinen habe ich 1992 gefunden, na was sagt ihr dazu?
Was sollen wir dazu sagen? Wechseln!
Wie, 1992 ??
Gruß Herbert
Wie, 1992 ??
Gruß Herbert
Wie ist denn der Zustand???
Reifen von 1992 sind Ende 2008 immer Müll, selbst wenn man sie nur liegen gelassen hat.
Der schwebende Robert
Wieso? Gilt nicht Folgendes:
bei Fahrzeugen mit richtigem Fahrwerk wie einem CX:
"Nur an Kfz bis Prod. 1992 zu verwenden"!
Bei Modellen nach 1992 bzw. ESP-dominierten, pseudofahrwerkbestückten Kfz (u.a Kangoo, alte A-Klasse, TT u.v.m.):
nicht montieren, Lebensgefahr!
:D
Spaß beiseite, neue Reifen sollte man sich, seinen Mitmenschen und dem Auto öfter mal gönnen. Auch wenn die modernen Reifen schneller die Lauflust verlieren als die älteren. Die Qualität war damals noch besser, weil die Weichmacher nicht so fix entwichen wie bei den modernen. Ich merke das bei meinem Xantia und dessen Bridgestone-Sommerreifen schon nach 1,5 Jahren. Ein Audifahrer hätte bestimmt noch jahrelang seine Freude damit.
