Ventile einstellen Xsara 1,8i
Hallo erstmal!
Ich bin der "Neue"!
Fahre einen Xsara Break 1,8i mit LPG-Anlage und habe ein Problem
mit dem Ventilspiel an einem Zylinder (Auslass nur 0,15; Einlass 0,2 mm)
Da die Zitronenhändler fürs Einstellen 600 Euronen haben wollen, möchte ich das selbst machen.
Hat das schon jemand von Euch gemacht?
Braucht man ausser Drehmomentschlüssel Spezialwerkzeug?
Gibt es irgendwo eine Anleitung mit den entsprechenden Einstellwerten?
Stimmt 0,2 für E und 0,4 für A-Ventile?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
Gasheini
na so einfach ist das nicht, da muß schon der steuerriemen runter, ebenso die nocke und reichlich weiteres gegrössel, natürlich nachdem du sie alle vermessen hast.
Also, will ich mal zusammenfassen:
Ventildeckel demontieren - Kein Problem!
Ölröhrchen für Nockenwellenschmierung abziehen - kein Problem
Nockenwellenbefestigungschrauben lösen, vorher Steuerriemen demontieren?
Der Riemen soll sowieso neu, gibt es irgendwo Markierungen für die Steuerzeiten?
Ich benötige eigentlich die Angaben zu den Drehmomenten und evtl. eine Anleitung wie man sie in diversen Reperaturhandbüchern finden kann. Für Xsara habe ich bisher nix gefunden.
Eventuell passt ja auch ein Xantia Buch?
Vielen Dank!
Hallo Gasheini,
ich empfehle Dir - bei entsprechenden Englisch Kenntnissen- Das Haynes Reperaturhandbuch z.Bsp. bei Amazon. Sehr detailiert und informativ.
André
Darf man fragen nach welcher Laufleistung auf Gas und was für einem typischen Fahrprofil und was für einem Typ Gasanlage das Fehlerbild mit dem schrumpfenden Ventilspiel bei dir Auftritt?
Wenn ich meinem Büchlein trauen darf: (Angaben der Lage gelten für senkrecht stehenden Motor)
- am Nockenwellenrad gibt es ein Loch, da passt ein Stift durch... etwa bei 8 Uhr von der Seite geschaut ist die entsprechende Bohrung im Kopf.
- das Rad auf der Kurbelwelle hat einen Schlitz und der muss so etwa auf 11:30 stehen und dann fluchtet er mit einer angegossenen Arretierkerbe am Block... da kann man irgendwas reinklemmen.
Mit Drehmomentangaben kann ich leider nicht dienen :(
Grüße Sebastian
Bearbeitet von sebastian
bin jetzt ca. 10000 Km auf Gas.
Ich glaube aber, das Problem mit dem Auslasventil war vor dem Umbau schon drin, weil
von Anfang an ein unrunder Motorlauf im Gasbetrieb vorhanden war.
Da bei allen Versuchen (Gasventile tauschen, von 1 nach 4 tauschen, Einstellungen ändern etc.) immer auf dem 4. Zylinder das Problem auftritt, ist die Ursache nicht an der Gasanlage zu suchen (KME Diego)
Jetzt habe ich mal den Ventildeckel runtergebaut und das Spiel gemessen.
Da das Auslassventil nur 0,15 mm hat (Soll ist glaube ich 0,4), vermute ich Auswirkungen auf den Gasbbetrieb (Steuerzeiten). Das Auslassventil wird ja dann früher geöffnet und geschlossen. Kann das sein????
Stutzig macht mich allerdings der Umstand, dass das Problem nicht an dem 1. Zylinder mit engem Ventil auftritt, sondern an dem 4. Zylinder mit korektem Ventilspiel.
Hat jemand eine Idee?
Übrigens: Ich verwende Flashlube und der Karren hat 65000 Km und wird schonend gefahren. (Zieht sowieso nicht richtig, da Automatik). Der 90 PS Schalt-Xsara meiner Frau läuft besser.
Gruss, Heini
Hallo, teste erst mal Kerzen, Kabel und Zündspule. Verringertes Ventilspiel kommt meistens von eingeschlagenen Sitzen, beobachte es erstmal weiter, wenn sich das Spiel weiter verringert nimm besser gleich den Kopf runter und schau nach, was da mechanisch los ist. Normaler Weise verändert sich bei diesen Motoren das Spiel nicht. Gruß, Werner
