Tach, ein soeben zugelaufener BX TRI kat läuft unter 4000/min nur auf drei Töpfen. habe verteilerdeckel schonmal getauscht. Nix gebracht. was nun? Will ihn zumindest zum Fahren bringen!! tschö!
Gast <font color=#ff0000>!!nichtregistriert!!</font>sebastian
Ist evtl. irgendwo ein Unterdruckschlauch am Ansaugkrümmer oder da wo diese Schläuche hingehen ab? Ich hatte das mal bei einem Astra, hab da knapp 2 Stunden gesucht, bis ich´s fand, dann lief er wieder super. Die Symptome waren genau die gleichen.
Sebastian
ACCM Dirk Pinschmidt
Fast gleicher Motor mit denselben Symptomen hatte eine eingelaufene Nockenwelle und einen gerissenen Zylinderkopf. Eine Frage des Warmfahrens und der Wartung.
Beste >> Grüße
Dirk
Trotzdem erst mal ermitteln welcher Zylinder es ist, Kompression prüfen, Kabel auch erneuern, Kerze tauschen und dann sieht man weiter Rü
