Deckenleuchte CX Prestige II
ACCM Fritz Jörg Lepple
Bei meinem Prestige ist plötzlich die grosse Deckenleuchte ausgefallen, die beim Öffnen der Türen angehen soll. Birne ok - es kommt kein Strom an der Deckenleuchte an. Sicherung (die ist mit der ZV gekoppelt) ist in Ordnung.
Bitte um Tipp zur Fehlersuche.
Danke und Gruss
Jörg
da wären die Schalter an der B und C-Säule.Diese werden über Masse geschaltet.
Geht bei allen 4 Türen nichts mehr ?
Dann nach dem Relais suchen. Das sollte beim öffnen einer Tür klicken.
Da jetzt vermutlich nichts mehr klickt, hoffe ich mal es schreibt noch jemand, der weiß wo dieses Relais sitzt.
Beim Xm ist es unter der MAL in Nähe des hinteren Aschenbechers.
Gruß Herbert
Japp...
Erste Quelle immer der Türkontaktschalter...
Lässt sich das Licht per Knopf manuell einschalten?
Danke und Gruss
Jörg
Die ZV geht noch? Dann ist die Sicherung in Ordnung. Laut Stromlauf gehen die 12 Volt direkt von der Sicherung zu den drei Birnchen. Bist Du sicher, dass da keine Spannung ankommt?
Ausserdem schaltet der manuelle Schalter alle Birnchen direkt auf Masse durch, ohne Relais oder Steuergerät. Gehen sie denn an, wenn Du sie von Hand einschaltest?
Für die Türkontakte gibt es tatsächlich ein Steuergerät, das die Beleuchtung verzögert ausgehen lässt. Es befindet sich in der Mittelkonsole ganz in der Nähe des Zigarettenanzünders. Würde mich aber wundern, wenn's kaputt wäre.
Bei den Deckenlampen, die auch in der Serie 1 verbaut waren (die mit den drei Sofittenbirnchen), kam es häufig vor, dass sich das Plastik durch die Hitze der Birnchen verformt hat. Vielleicht macht dadurch irgendwas bei Dir keinen Kontakt mehr?
Cheers
tadzio
Manchmal hilft es auch die Messingkontaktzungen etwas mit Schmirgelpapier zu bearbeiten, damit der Kontakt wieder besser wird.
Ich kann mir kaum vorstellen, daß da gar nix ankommen soll...wo hast Du denn gemessen? Am Kabel oder an den Kontakten der Birnchen?
Ich habe meine Deckenleuchte ausgebaut, die Kontaktzungen alle etwas angeschliffen, dort wo die Birne den Kontaktpunkt hat und dann alles wieder eingebaut, hat geholfen.
Auch wenn die Kontakte vermeintlich gut aussehen, die können verschmutzt und korrodiert sein (sieht man beim Messing nur recht schlecht)
Danke, jetzt leuchtet es wieder! Habe wie von Stephan empfohlen alle Kontakte abgeschmiergelt und mit Kontaktspray behandelt. Hatte vorher mit einer Prüfllampe gemessen -natürlich bei eingeschalteter Deckenbeleuchtung. Das gezahnte Klemmende der Prüflampe hat dabei wohl keinen Kontakt im Kabelschuh bekommem, weil es zu dick ist...
Nochmals Danke Euch allen.
Gruss
Jörg
