ACCM Gerhard Trosien
zur Einkreisung eines Problems, hoffentlich auch Treffen der letzten, zutreffenden Diagnose des Problems, brauche ich leihweise eine Radwaage.
Ich habe gehört, die Waage sei schwer; ich übernehme selbstverständlich alle Transportkosten.
Wegen Messung, ggf. Reparatur (zeitaufwändig) und anschließender Nachmessung und Korrektur müsste das Teil unter Umständen mehr als nur ein Wochenende bei mir bleiben.
Wer von Euch hat so eine Radwaage und kann sie eine Zeitlang entbehren?
Gruß aus Rastatt
Gerhard
Archimedes hätte seine Badezimmerwaage genommen, ein kräftiges Brett und einen Balken, der etwa so dick ist wie die Waage hoch. Den Balken hingelegt, das Brett mit einem Ende aufgelegt und am anderen Ende die Badezimmerwaage unter das Brett gelegt.
Dann wäre er mit seinem Auto auf das Brett aufgefahren (das muß man wohl etwas sichern), so daß das Brett im Verhältnis 1:4 oder 1:5 aufgeteilt wird. Dann die Anzeige der Waage mit 4 oder 5 multipliziert und der Käs´ ist gegessen.
Aber Archimedes hatte weder ein Badezimmer noch ein Auto.
Ob Archimedes auch geahnt hätte, das diese Badezimmerwaagen so ungenau sind, wie sie sind ? Die folgen einem anderen großen (Göttinger) Geist, namens Gauß, was die Fehlerverteilung angeht :-)
Carsten, der ein Spur / Sturzmessset mit Uhr hat, was mal die Markt empfahl...
Hatte Archimedes kein Badezimmer ? Muß mal recherchieren, aber das kann ich mir kaum vorstellen.
Bei den Badezimmerwaagen ergibt sich bei mir über eine große Bandbreite von Herstellern ein angezeigtes Gewicht von 71,5 kg, wobei ich tatsächlich 73,5 kg wiege. Die Dinger gehen also schon ziemlich genau.
Torsten
ich habe a) keine Badezimmerwaage und B) eine zu kleine Werkstatt und c) aus dem Reparaturhandbuch die Maßgabe, dass es bei dem Kleinlastwagen (HY) auf eine Differenz von max. 17kg ankommt. Das ist mit Badezimmerwaage und Brett und ungefährer Teilung nicht hinzukriegen, zumal in einer hierfür viel zu kurzen Werkstatt. Es sollte also doch eine hierfür vorgesehene Messeinrichtung sein...
Hallo Gerhard,
um bei meinem Wohnwagen mal die Radlasten des linken und rechten Rades zu testen, bin ich zu einer öffentlichen Waage gefahren und habe unseren Wohnwagen nur mit einem Rad auf die Waage gestellt und dann die Prozedur mit dem anderen Rad wiederholt. Ob das 100% genaue Ergebnisse bringt weiß ich nicht, aber vielleicht hilfe Dir diese Methode auch weiter.
>> Edu
Die Idee mit der öffentl. Waage ist, um krasse Abweichungen festzustellen, gut. Und um eine krasse Abweichung müsste es sich handeln, wenn denn mein Gedankengang nicht von vornherein daneben ist.
Wenn ich eine finde, versuche ich es. Allerdings fahre ich wegen des Problems nicht gern mit dem Auto.
Die Suche nach einer Radwaage hat sich damit aber leider nicht erledigt, da ich mir nicht vorstellen kann, die Feineinstellung irgendwo auf einer öffentl. Waage vornehmen zu können.
Bearbeitet von ACCM Gerhard Trosien
