Huhu Leute, :o)
möchte meinen X1 Activa t.c.t. mit einem CD-Wechsler "aufrüsten". Habe gelesen, dass an das serienmäßige Radio 4030 der Blaupunkt-Wechsler A05 passen sollte. Habe aber auch gelesen, dass für dessen Anschluß an's Radio ein Adapter notwendig wäre. Es wurden zwei Bosch-Nummern genannt. 7 607 889 093 und 7 607 622 001. Welche stimmt denn jetzt?!? Zum Wechsler ist ein Kabel, das auf beiden Seiten mit solch einem runden Stecker mit einigen Pins versehen ist.
Wo baut man den Wechsler ein...im Kofferrraum oder unter dem Beifahrersitz? Sind da schon irgendwelche Befestigungspunkte für die Halterungen vorhanden?
Danke!!!
Huhu Leute, :o)
7 607 622 001
Diese stimmt, um die 30 € (hab meines allerdings aus Lagerbereinigung für 5 € abgestaubt), die andere Nummer kenne ich nicht.
Huhu Leute, :o)
Danke!!!
Ist nix da (zumindest hab ich noch nie was gefunden). Meiner liegt unter dem Beifahrersitz, original ist er rechts im Kofferraum.
Torsten
edit:
http://www.blaupunkt.com/fr/download/fr-FR_kabel.pdf
Seite 37
Bearbeitet von TorstenX1
Hallo Torsten,
danke für deine Antwort. Der Katalog ist ja sehr hilfreich, jetzt weiß ich endlich, wie sowas aussehen muss. :)
Die andere Nummer steht auf Seite 47 des Kataloges, gleich unter dem richtigen Adapter. Das ist ein Kabel mit Cinch-Ausgängen, wohl für den Anschluss anderer Lautsprecher gedacht. Werde mal beim Bosch-Dienst anfragen, ob die mir so ein Kabel besorgen können.
Viele Grüße,
Benjamin.
Habe mich jetz lange Zeit vergeblich bemüht, diesen Adapterstecker (Blaupunktnummer 7 607 622 001) zu besorgen. Der lokale Bosch-Händler meint, der Adapter sei nicht mehr lieferbar. Daraufhin habe ich an Blaupunkt direkt geschrieben. Dort meinte man, man könne den Wechsler A05 gar nicht an das Citroen-Radio anschließen und es gebe gar keinen Adapter dafür. Daraufhin habe ich den Blaupunkt-Katalog per mail geschickt, in dem der Stecker ja eindeutig drin ist. Habe aber bis jetzt noch keine Antwort erhalten. Hat jemand eine Idee, wo man so etwas noch her bekommen könnte??? Danke euch!
Benjamin
:o)
hab das gleiche problem mit dem cdc a 08
gibts was neues?
keine Ahnung, über den Link bekomme ich keine Beschreibung
Die Adapterstecker sind leider auch in der Schweiz nicht mehr lieferbar... :(
Möchte aber auch das originale Radio nicht unbedingt rausreißen...aber selbst irgendetwas zusammenlöten erscheint mir auch etwas riskant...
