bei meinem Xantia 1.9 td kann ich die Klimaanlage nicht mehr abschalten. Die Kontrolleuchte am Schalter funktionierte vorher schon nicht mehr richtig, funzt nur ganz dunkel. Weil der Ko mpressor bei den derzeitigen Außentemperaturen kaum länger läuft, habe ich es auch erst gar nicht gemerkt- heute abend dann aber wieder dieses typische "Auslaufheulen" nach Abstellen des Motors. Schadet es, wenn ich erstmal einfach die Sicherung für die Klimaanlage ziehe ?
Nein schadet nicht, geht nur auch das Gebläse nicht mehr.
Ziehe denb Stecker von der Kompessorkupplung ab, ist besser.
Welche Klima hast du denn?
Danker erstmal für die Antwort Hmm...also der Xantia ist ein X1 Baujahr 1997 und die Klimaanlage ist die mit "Automatik", also wo man die Temperatur nach Gradzahl einstellen kann. Welche Fabrikate an Klimaanlagen da so verbaut worden sind, weiß ich nicht, müßte ich erst nachschauen.
