CX BreakTGi Verbrauch
habe seit kurzem meinen ersten CX Benziner, einen S2er TGI mit G-Kat. Laufleistung 287678km. Verbrauch ist derzeit ca. 15 Liter.
Ich denke das es einwenig zu viel ist. Was muß ich machen um den Verbauch etwas zu drosseln? Ich tanke derzeit Super und fahre eher moderat und zurückhaltend!
Bei der Suche im Forum habe ich nur gelesen das jemand ein vergleichbares Auto mit 11 Litern bewegt.
Hoffe es kann mir jemand einige Tipps geben!
Viele Grüße und schon mal ein danke.
Dirk
Ich kenne die Karre nur so. War ein Dreigang- Automat. Furchtbar.
Carsten
Gast Michael_Werth
Der TGI hat weniger PS als der GTi, stimmts? Wenn ja, dann sind mit der 3-Gang-Automatik wirklich die 15l fast normal. Der GTi mit dieser Automatik schlürft schon 12-14l der TGI mit weniger PS dreht die einzelnen Gänge der Automatik noch höher, als es der GTi schon macht. Ergo ist der Spritverbrauch auch höher.
Der GTi Turbo mit 40PS mehr verbraucht weniger, als ein normaler GTi mit Automatik.
Hat der Wagen jedoch Schaltung, dann sollten 11l drin sein.
Gast Michael_Werth
Achso, bei zu hohem Spritverbrauch sollte man folgendes überprüfen:
  • Luftfilter
  • Kühlmitteltemperaturfühler
  • Drosselklappenschalter
  • Benzindruckregler, sprich Druck und Fördermenge
  • die drei K´s
  • Luftmengenmesses
  • Einspritzventile
Der Kat. TGI hat die gleiche Leistung wie der GTI und 15l sind völlig normal beim Autom. break, zudem braucht der eigentlich auch nur normalbenzin, naja kostet ja eh das gleiche.
Und in der feuchten, kälteren Jahrerzeit geht da eh schon mal ein liter mehr durch, ich finde ich ganz normal, is halt ne alte dame :-)
Gast Michael_Werth
Is aber ein Schalter ;)
  • Luftfilter
  • die drei K´s
  • Luftmengenmesses
  • Einspritzventile
Danke schon mal, da habe ich ja schon mal Ansatzpunkte. Dumme Frage, was verstehe ich ich unter den 3 K´s.
Dirk
Naja dann sollte der so um die 12l verbrauchen, im sommer so um die 11
Schnief, tut er aber nicht! :(
Gast Michael_Werth
Dirk
Kabel
Kerzen
Kontakte (Steckverbindungen)
Kabel
Kerzen
Alles klar, eigentlich sogar logisch! Manchmal sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. :D
Dirk
Mein Vater hatte so einen in der Zeit als die Dinger noch normal "on the road" anzutreffen waren, und zwar einen Break aus 1985 S2 mit Automatik, Verbrauch nie unter 14L!
(Ach war das schön als Kind da hinten in den unendlichen weiten verschollen zu sein...)
Ihr fahrt alle scheinbar dauernd mit Bleifuß :-)
Mein CX 25 Gti (mit dieser "fürchterlichen" Automatik) hatte während der letzten 30 tkm einen Schnittverbrauch von 10,03 l/100km.
das sind schöne Werte. Ich habe gerade ein Prestige S1 Projekt zuhaus und anfänglich mit dem gedanken gespielt einen TRD2 Motor einzubauen und den Prestige als Altagsauto mit pöl zu betreiben. Mittlerweile (obwohl TRD2 Motor schon vorhanden) aber wieder anders beschlossen, da ich ehrlich gesagt (noch) mit 10-12 L leben kann, ist halt dann kein Alltagsauto mehr, was vielleicht auch besser so ist.
Habe gerade für 1,23€ vollgetankt! Diesmal aber mal Normalbenzin!
Verbrauch war diesmal 14 Liter, ohne Bleifuß!
Gruß Dirk
Gast Michael_Werth
Bitte in die CX Benziner kein Normalbenzin kippen!
Die brauchen mind. 95 Oktan. In einigen alten Bedienungsanleitungen habe ich sogar die Angabe von 98 Oktan, also Super Plus gefunden. In der Bedienungsanleitung von Christopher Falks 76er Prestige steht das z. B..
Eine Rücksprache meinerseits mit der Homologation von Cit in Köln vor einigen Jahren hat auch ergeben, daß man mit ALLEN CX Benzinern besser Super tankt. Denn die einfachen Benziner haben keinen Klopfsensor, um die niedrigere Oktanzahl ausgleichen zu können.
Oha, dann muss ich schnell etwas Vollgas fahren und Super nachtanken! Gerade 55 Liter Normal getankt!
Dirk
P.S. Suche noch eine Bedienungsanleitung für den TGI, damit ich auch, unter anderem, das Cockpit mal verstehe :D
Gast Michael_Werth
laut citroen fährt der 2,5ie kat mit normalsprit
Wo steht das?
Ich habe extra nochmal die S2 Werkstatthandbücher durchgeblättert und gar keine Angaben dazu gefunden.
Also habe ich bei Autodata nachgesehen. Dort werden alle Benziner, ob mit oder ohne KAT, von 2.0 bis 2.5l Hubraum mit 95 Oktan angegeben.
Vergessen, ist es denn sehr schlimm dass ich jetzt Normal getankt habe?
Wo steht das?
Das steht z. B. im Prospekt eines CX mit Werkskat. Normal ist beim 121 PS Benziner mit G-Kat völlig ok und von Citroen so angegeben. Die Modelle ohne Kat mit 136 PS benötigen Super.
Ach was, Dirk, sei unbesorgt, Normalsprit ist völig i.O.. Wenn Deiner den Motor M25/668 hat -schauen wir morgen früh nach-, dann ist das schon richtig.
sach ich doch, keine bange
versteh das hier eh nicht so ganz, kostet doch super und normal das selbe, würde dann immer super nehmen
Bearbeitet von CX-***
Ich würde bei der Laufleistung als erstes die Lambdasonde tauschen, selbst wenn die Abgaswerte laut AU in Ordnung waren.
Alle CX mit Werkskat sind für den Betrieb mit Normalbenzin ausgelegt, die Verdichtung der Motoren ist geringer als bei den Motoren ohne Kat.
Gruß aus Lübeck
Jan
