bislang habe ich die Radschrauben meines Xsara Picasso beim Reifenwechsel immer nach Gefühl angezogen - diesmal will ich die Winterräder (Stahlfelgen) mit einem Drehmomentschlüssel befestigen. Wo finde ich denn das richtige Drehmoment für Stahl - und dann im Frühjahr für die Leichtmetallfelgen ?
Danke und Gruß
Werner
bei Stahlfelgen ist das nicht so kritisch wie bei Alufelgen - typischerweise tun es 90 Nm.
(Mir hat mal eine Werkstatt die Schrauben bei Stahlfelgen so fest angezogen, daß ich einen mehr als einen Meter langen Hebel gebraucht habe, um sie wieder aufzubekommen. Merkbare Schäden gab es dabei keine.)
Für Alu kann man diesen Wert auch oft nehmen - bei zu hohen Anzugsmomenten kann die (harte) Stahlschraube den (weichen) Sitz im Alu zerstören.
Bevor nun aber wieder um Zehntel gefeilscht wird: diese Werte ergeben nur bei normal leichtgängigen Schrauben die richtigen Haltespannungen! Bei einem schwergängigen Gewinde müßte man theoretisch mehr Nm verwenden, bei einem gefetteten weniger... ;)
Mein "Plausi-Check" ist daher: die Schrauben müssen sich mit dem serienmäßigen Bordwerkzeug noch lösen lassen...
Als Faustformel gilt: konische Radschrauben 90NM, gerade Schrauben (meistens bei Alus):110NM
Moin
Radschrauben M10 = 110 Nm, M12 = 130 Nm.
Ich ziehe meine an wie folgt:
Radkreuz mit Schwung drehen lassen bis Stop, dann einen Klapps auf die rechte Seite (mit der flachen Hand) ergibt 100 - 120 Nm.
Habe noch nie ein Rad verloren, trotz fehlender Christofferus Plakette.
MfG
