Wo sitzt der " Plip" Empfänger CX S II
Helft meiner Gedankelücke mal auf den Sprung...
Hmm, ich meine, wie beim XM, unter dem Dach etwa über dem Schalthebel.... Is da nicht auch die Innenraumleuchte? Dunkel ist´s in der Erinnerung.....
unter Dach vorne an der Scheibe mittig neben dem Inneraumtemperaturfühler (halbrundes Plastikgitter), als halbrunde, sehr dunkelrote fast schwarze Plastikhalbkugel.
Da ist keine Halbkugel... nur der Knubel für den Miefquirl....
wie jetzt?
ich habe jahrelang auf diesen 'Knubbel' geziehlt als einzige Stelle, an der die ZV-Fernbedienung funktioniert hat.
wie jetzt?
Ich auch!
Beim CX 22 TRS!
Und da schrieb mal Einer (AMS oder MOT?)
"FB sehr schlecht, auch wenn man drekt auf das Türschloss zielt;)
Günter
Servus Rü,
da ich es seit Jahren nicht schaffe das Ding einzubauen, hab ich grade auf dem
Scheunenboden im Regal nachgeschaut.
Hängt wohl davon ab, ob mit oder ohne Schiebedach.
Bei meinem, also mit SD sitzt das Teil (schwarzer Knubbel) vor der Innenbeleuchtung, vom SD aus nach hinten gesehen.
Bei CXen ohne SD, in der Mitte der Plastikkonsole, die in Höhe des gedachten SD verbaut ist, also zwischen den Schaltern für Heckscheibenheizung etc. und der Leseleuchte.
Hoffe Dir geholfen zu haben.
G.
genau, bei meinem TRD Turbo 2 war das auch so.
Also doch der Knubbel?
Und was hat nu der Ventilator damit zu tun?
Verwirrend.
dit issa!
und daneben ist beim CX der zweite K(G)nubbel aus Plastikgitter, mit dem Temperaturfühler drinnen.
dit issa!
Habe jahrelang ohne Erfolg auf alle möglichen K(G)nubbel geziehlt, bis ich feststellen musste daß sich das Steuergerät verabschiedet hatte.icon7.gif
Der Ventilator hat übrigens nur mit dem Wohlfühlfühler unter dem Plastikgitter
zu tun.
Immer noch verwirrend?
bei mir ist jetzt wieder alles gut.
War ein Missverständnis meinerseits.
Hoffentlich findet der Rü dann auch den richtigen Knubbel...
Borstl hat Recht.. bin in der Citronenplantage fündig geworden... danke Rü
