ABS Rechner meldet sich nicht am XM Y4
Die Werkstatt konnte mit keinem Gerät eine Verbindung aufbauen und meint das die ABS Steuereinheit defekt wäre (Gelbe Lampe mit ABS ausser Betrieb leuchtet).
Wie hoch ist die Warscheinlichkeit das Problem mit einer Steckerreinigung am ABS-Block zu beheben?
Gruss+Dank
Jochen
ACCM Bock auf XM
Ungefähr wie beim Lotto:
es klappt oder es klappt nicht (und eine kleine Wahrscheinlichkeit für etwas dazwischen).
Also kanpp 50% ;)
unqualifizierte Grüße an dieser Stelle :D
hoch...
den meistens sind die Pins für die Relaissteuerung verdreckt, dann meldet sich auch kein Steuergerät... [müsste Pin 3 und 7 sein...]
Ich habe übrigens nur Bendix am Lager, kann aber sofort auch auf Teves zugreifen... Wie telefonisch besprochen bei Bedarf Fahrgestellnummer, dann klappts
ACCM Matthias
Hast Post per Website
Gruss Jochen
