Welches Getriebeöl benötigt ein Citroen Xantia 2.0i (BE3-Getriebe, wenn mich nicht alles täuscht)? 75W90? Gilt das TAF-X von Castrol immer noch als das Beste, was man da verwenden kann?
Vielen Dank und viele Grüße!
Fred
ACCM Jürgen P. Schäfer
Nee, dat gibbt keine lange Diskussion.
Ich verlasse mich da auf Fachleute wie den Bachmayer...
Und ich glaube kaum, daß sich bei den Getriebeöl-Fritzen in den letzten Monaten viel weltbewegendes geändert hat.
Ergo: TAF-X!
(Bei Übernahme einer Gebraucht-Citrone einfüllen und danach vielleicht alle 80 oder 100 tkm wechseln. - Das dürfte das Beste sein, was man seiner Schaltbox mit integriertem Differenzial antun kann. - Neben gefühlvollem Schalten und *ansonsten-die-Hand-vom Schalthebel-lassen* natürlich!)
>>Jürgen
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
Hallo Jürgen,
Besten Dank! Muss ich bei dem Castrol TAF-X auf die Viskosität achten? Oder gibts da nur eine Viskosität?
Viele Grüße!
Fred :)
Schon gefunden. Da gibts nur eine. Habs gekauft, Bad Dürkheim kann kommen...
Fred
Gast ACCM Der Tänzer
Genau, das habe ich auch drin, das ist KLASSE!
Dann sehen wir uns nachher...
Fred
auf alle fälle kein hypoidöl verwenden - das mögen die synchroneinheiten nicht.
viskosität 75W-80W.
motoröl 20W50 geht auch, ist dann aber keine langzeitfüllung, sondern muss alle 10 bis 15tkm raus.
