HP im X1 ärgert mich...
als ich heute morgen zur Arbeit fuhr, fiel mir auf, das unser X1 auf der Hinterachse ungewöhnlich weich ist. Er schaukelt (nur hinten) wie ein Hochseedampfer, besonders extrem beim Anfahren und Bremsen. Das aktivieren des Hydraktiv bringt (hinten) auch keine Änderung. Wieder daheim angekommen, hab ich mal von unten geschaut - nix undicht. Motor abgestellt, hinten runtergedrückt und festgehalten, Druckspeicher gleicht mit Restdruck noch aus (ist ja auch erst neu, ebenso wie die "Antisinkkugel"). Dann schau ich nach 2 Stunden nochmal nach, da ist er doch hinten achon fast auf dem Boden. Vorn alles i.O. - Motor angelassen, STOP Lampe geht nach ca. 5 sek. aus und er erhebt sich ganz normal. Bis gestern hat alles super funktioniert, auch das Hydraktiv. Kann das am Höhenkorrektor liegen??? Ich bitte um Lösungsvorschläge 8-))
Alex
So, hab grad mal noch ein bisschen gebastelt und den hinteren HK soweit es ging von aussen gereinigt und neu geschmiert. Übrigens stimmte die Höhe in Normalstellung auch nicht (vorn ca. 2cm zu hoch, hinten 2 cm zu niedrig). Beim anschließenden rumprobieren (Heck be- u. entlasten) fing er plötzlich an, vorn "hochzuspringen". Hängt dann wohl doch der vordere??? Stehen die beiden irgendwie in Verbindung? Eigentlich nicht, oder? Jedenfalls stimmte nach dieser Springbockaktion plötzlich die Höhe wieder und die anschließende Probefahrt offerierte das gewohnte Fahr- und Federungsgefühl. Jedoch muß sich beim Abbiegen auf unsere Garagenauffahrt wieder etwas verklemmt haben. Jetzt steht er wieder genau so besch.... da wie vorher (hinten zu tief, vorn zu hoch). Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als mir eine Mietwerkstatt zu suchen und die beiden HK mal vernünftig zu reinigen. Oder gibts noch andere Vorschläge?
Alex
genau das was du mit dem hinteren KH erlebt hast, hatte ich auch... da half alles schmieren und reinigen nix...
nun habe ich nen neuen HK drin... alles prima...
ACCM Matthias
P.S. Ich biete derzeit den HK für hinten zum Sonderschnäppchenpreis von 125,00 inkl. Versand an... wer da nicht zurgreift ist selsbt schuld... ;-)
Servus,
hab mich nochmals durch die Suche gewühlt. Kann es nicht auch sein, daß die hinteren Kugeln platt sind? Oder wäre er dann hart anstatt zu weich? Der Vergleichsdrucktest am
X2 (ohne Hydraktiv) meines Vaters brachte folgendes. Ich habe versucht bei beiden das Heck herunterzudrücken wenn der Motor nicht läuft. Beim X2 habe ich das max. 3-4cm geschafft, dann war der Gegendruck zu groß. Bei unserem X1 ohne Probleme bis zu Anschlag möglich! Antisink? Die ist doch erst neu (von Meisen). Hätte diese auch Auswirkung auf das Fahrverhalten?
Ratlose Grüße
Alex
Bearbeitet von x1tctbreak
Schaukeln wie ein Schiff hört sich danach an, als müssten die hinteren Kugeln befüllt oder getauscht werden.
Der Höhenkorrektur fühlt sich anders an; dann hoppelt das Fahrzeug meistens.
Dorothea
Dorothea
Also ich kenne bisher nur, dass wenn die Kugeln platt sind, dass dann gehoppelt wird...
Dieses bestätigte vor kurzem auch wieder ein Kunde... erst hart - nun so wie es sein soll... bequem...
Bei mir war es wie gesagt der HK... ausgeleierte Mechanik... nicht sinnvoll zu reparieren, darum neu...
ACCM Matthias
erstmal Danke für eure Hilfe. Nur zur Info: Ich hab mir eine andere Anti-Sink zum probieren besorgt und siehe da - it works!!! Also hat die "Gute" von Meisen leider nur 5000km gehalten. 8-(
Alex
