XM diesel 1992, nach 512.000 km habe ich den motor abgeschaltet nacht 200 km fahrt.
Die motor konten nich mit zündungs schlusse abgeschaltet werden. Motor dann i 4 gear bremse motor stopt. Nächste morgen keine strom . Nach laden springt es wieder an.
Am Akku grosse stromverbrauch, habe alle sicherungen ausgezogen noch gross verbrauch.
Wenn ich strom auf der auto setz, klap fast alle relais. Und ich habe ständig instrument lich an. strom wersvindet nur wenn ich ein versogumskabel von der sicherungsboks im motorraum sieht. Habe dann geglaubt das es war en fehler im zündschloss, ( har ein zeit schwer den starte einzuschalten). Zundschloss geweckslet, und das fehl ist das selbe wie vorher.
Alle inen sicherunge ausgezogen ohne resultat.
Muss also ein kurzschluss über der zundschloss sein, aber wo suche ich.
Alles funktioniert when ich fahre, nur der motor kann nicht abgeschatet, und nach motor stop grosses verbrach und ständig 12 volt im system.
Ich bin däne und deshalb entschuldigen sie meine deutch. Vorschlage is willkommen ich lese deutsch.
streit.
Moin!
Zum Motor abstellen reicht es, das Kabel vom Abstellventil an der Einspritzpumpe abzuziehen.
Elektrik des Zündschloss mal geprüft?
anfichtn
Ich habe ein neu zundschloss eingebaut, der fehl is electric immer 12 volt, kan nicht abgeschaltet sein.
Ich haabe jetz eine neue zundschloss ausgebaut, Ich habe alle sicherunge ausgebaut, alle verbindungen mit den sicherungs halter ausgebaut, und noch habe ich 12 volt am pumpe stop und af glühkertzen relæ.
Die 12 volt komt von der stromverteiler im motorraum aus eine blaue leitung das in eine diche bundel unter der luftfilter und hydraulic öl behalter geht, und habe verbindung mit meine lichschalter, Ich habe die stecker von lichhalte gezogen, und habe noch 12 volt am stom und relæ.
Gute iden ist willkommen.
Jan
Moin!
Kabelbaum ??
vermutlich kabelbrand...
anfichtn
Moin!
Kabelbaum ??
anfichtn
hmmm,
riecht schon in der Richtung, stimmt.
Ich würde nur noch gern wissen, was bei abgeklemmter Lichtmaschine passiert.
Gruß Herbert
Moin!
hmmm,
Gruß Herbert
Der wird wohl erst ausgehen, wenn limariemen runter & batterie abgeklemmt....
anfichtn
mir geht es grad nicht um das ausmachen....
bei stehendem Motor mal die Lima abklemmen und dann.....
mir schwirrt auch nur noch ein Fetzen einer Erinnnerung im Kopf rum, weiß aber nicht ob es was damit zu tun hat ??
Gruß Herbert
Moin!
erzähl mal weiter, jeder gedanke könnte hilfreich sein...
grüße
anfichtn
warum entlädt sich die Batterie, wenn so ziemlich alles ausgesteckt ist trotzdem ?
Ich brings nicht mehr zusammen, aber mir spukt noch irgendwas mit der Lima ? im Kopf rum.
Einfach mal probieren, sind ja nur 2 Kabel.
Wenn sich dann was ändert, kommt man vielleicht weiter.
Vielleicht bin ich auch total daneben. Ist sogar warscheinlich.
Egal.
Gruß Herbert
war nur vorhin beim durchlesen wie so ein Dejavu-Erlebnis.
Bearbeitet von ACCM HP924
Moin!
die Lima entläd die Batterie, wenn eine oder mehrere Dioden im Ars... sind.
Hat mit dem Problem des Threadstarters aber imho nicht viel zu tun.
anfichtn
mir ging es ja auch erst mal um das entladen.
Zum nicht mehr ausgehen hab ich ehrlich gesagt auch keine Idee.
Vielleicht führt aber das eine zum anderen, wenn noch was dazukommt ?
Du hast aber warscheinlich schon recht mit dem Kabelbaum von vorn nach innen.
Bei der Laufleistung und der bekannten Qualität der Kabel.
Gruß Herbert
Moin!
Der Absteller macht auf, solange er 12 V bekommt. woher ist dem egal. Bekommt er sie nicht mehr, macht er zu -> motor aus.
anfichtn
dieses Abstellventil ....
Wird doch meistens auf die art und weise defekt das der motor nicht mehr AUSGEHEN Will :)
Es wäre doch gut möglich das hier einfach das Ventil defekt ist oder ??? (und das vielleicht auch aufgrund dessen defekts die ansteuerung mit den 12 volt nichtmehr funktioniert wie sie sollte)
*Meine meinung als anfänger(bin benziner experte aber mit diesel weniger am hut *
*alle angaben ohne gewähr*
Mein ehemaliger XM hatte ein defektes Hydractivsteuergerät,sodaß die Hydractivventile nimmer ausgingen und über Nacht die Batterie leergesaugt hatten.
Moin!
Nee, da halt ich gegen... das Abstell"ventil" ist ein Metallstößel, der durch elekrischen Strom von einer Spule angezogen wird. Wenn das teil "defekt" ist, dann ist es meistens einfach verschmutzt und kann sich nicht mehr bewegen (Abschalten: Magnetfeld bricht zusammen, Ventilstößel fällt in konische Bohrung) oder die Spule ist durchgebrannt, was aber auch nicht zu einer dauerentladung der batterie führen kann.
anfichtn
