XM V6 Auspufftausch
Hallo zusammen, muß den Auspuff, komplett mit Kat, bei meinem XM V6 (Kette 167 PS) tauschen.
Welche Kleinteile brauche ich noch, gibt es die Im Kit z.B. bei Meisen? Oder sind die Teile automatisch beim Auspuffkauf dabei. Dichtungen, Schellen, Schrauben usw.
Was ist mit den Schrauben die den Kat am Krümmer befestigen, die mit den Spiralfedern, sind die in die Flansch am Krümmer seitlich eingeschoben? Die sehn so übel aus , die bekomm ich nicht zerstörungsfrei auf.
Gruß Rainer
bei mir ist das schon etwas länger her aber ich erinnere, dass ich Einzelteile (vor allem die Schellen) zur Befestigung mitbestellt hatte.
Die Befestigung oben am Krümmer solltest Du getrost neu bestellen. Dann kannst Du die alten Bolzen quick and dirty (Flex oder Dremel) "ausbauen".
Wenn Du bei mir bestellst, bekommst Du einen ganzen Befestigungssatz mit dazu...
Falls Interesse, mache ich Dir morgen ein Angebot.
ACCM Matthias
