Xantia Zündschloss, Elektroteil wechseln
Ich hab eine Frage zum Zündschloss vom Xantia. Meins muckt manchmal rum und ich hab ein Ersatzschloss erstanden. Jetzt kann ich nach der Citdoks-Methode die Stifte im Schloß tauschen, dazu hab ich aber wenig Lust.
Meine Idee: Elektroteil tauschen, weil das das Teil ist, dass kaputt geht. Wenn ich die beiden Torx der Halteklammer am Kabelstrang abnehme und dann die im Bild markierte Torx-Schraube rausnehme, kann ich dann das Elektroteil tauschen? Hat das schon mal jemand gemacht?
Vielen Dank für eure Antworten und viele Grüße!
Fred
Gast ACCM Der Tänzer
Ja, man kann die Kabelstränge vom Schloß getrennt verbauen, bei meinem vorherigen Xantia wurde das mal gemacht, da die Zugentlastung die Kabel abgequetscht hat.
hatte ein ähnliches Problem vor ein paar Wochen.
Beim Vergleich neuem zu altem Zündschloss konnte ich feststellen, dass das neue E-Teil nicht auf das alte Zündschloss passt.
Hatte mir allerdings auch ein Zündschloss nach Schlüsselnummer machen lassen.
So hat mich das dann auch nicht mehr gestört.
Servus Andreas
