Xantia X1 Spiel in der Antriebswelle - wieviel ist normal?
Bei meinem Xantia (X1, 2.0i, 89 kW, 121 PS, Limousine, 5-Gang manuell, Orga 6073, EZ 08/1993) habe ich ein Problem mit Spiel in der Antriebswelle rechts. Das äußert sich so:
-leichtes klackern beim Fahren
-geringes Spiel und Klackern wenn man bei eingeschlagener Lenkung in Normalstellung die Welle hoch und runter drückt
Haben eure Xantias das auch? Wieviel Spiel ist normal? Kann es auch noch andere Ursachen von der Achsgeometrie her geben, die für dieses Phänomen verantwortlich sind?
Fred
Gast ACCM Der Tänzer
Ich dachte Du hast am Samstag eine neue Antriebswelle eingebaut bekommen?
Eigentlich schon. Hab aber immer noch Spiel und höre ein leichtes Klackern. Hat sich insgesamt stark gebessert, ist aber immer noch da. Hab dann heute morgen den Rütteltest gemacht - leichtes Klackern und leichtes Spiel rechts vorhanden. Ich will halt erstmal checken, ob das vielleicht normal ist und im Rahmen liegt, es geht mir nicht drum hier mit dem Teilelieferant oder dem Wellenwechsler abzurechnen (daran habe ich noch keinen Gedanken verschwendet). Kann ja auch sein, dass es gar nicht an der Welle liegt.
Eine Bitte an die Forumsleser: Vielleicht können ja die Xantiafahrer ein kleines Experiment machen (Taschentuch oder Handschuh zum Anfassen der Antriebswelle bereithalten):
-Xantia auf Normalstellung bringen
-Lenkung einschlagen (dann kommt man besser dran, Unerschrockene dürfen das Experiment auch gerne mit gerader Lenkung durchführen, das Ergebnis wäre auch interessant für mich)
-rechte Antriebswelle nach oben und unten zu rütteln versuchen
Meine Frage: Ist da bei euren Xantias Spiel vorhanden? Hört man ein Klackern?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Fred
Hi!
Es darf überhaupt kein Spiel nach oben und unten sowie in Drehrichtung vorhanden sein. Die Welle darf nur axial verschiebbar sein. Wenn mit der Hand Spiel zu spüren ist, ist die Welle nicht in Ordnung.
Tim nimmt mir die Worte aus dem Mund.....
Recht hat er !
