Nähere mich jetzt den 3000 km - der HY läuft immer besser. Der Motor ist gar nicht so laut.
Das Getriebe hingegen ist relativ lärmig. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich verabschieden will oder ob das so normal ist:
Bis 60 und ab 90 km/h läuft das Getriebe ziemlich ruhig. Dazwischen gibt es Bereiche wo es gut hörbar kontinuierlich auf- und abschwellende Sing- und Jaulgeräusche produziert. Ich kenne diese Geräusche aus meinen div. Landrovern - da war es normal. Getriebeöl ist gewechselt (Wagner SAE90 - es hat allerdings keinen "EP"-Zusatz, soll aber laut telef. Auskunft von Wagner die "EP"-Spezifikation erfüllen). Das Getriebeöl-Additiv von Wagner ist jetzt auch drin - das Getriebe läuft etwas sanfter - aber ganz weg ist der Lärm nicht.
Wie sind eure Erfahrungen?
Hy Christian,
2 Empfehlungen:
-das Hanomag-Prinzip: was an hört, ist noch da.
-die kleinen JBL-Monitor-Boxen, die machen richtig Dampf!
Schnell wegduckend,
der Stone
P.S.: macht "man" nicht geriebene Weinkorken zum Getriebeöl, um solche Geräusche zumindest kurzfristig zu vertreiben?! Jetzt ist wirklich Zeit zu gehen für mich!!!!!
[quote name=ACCM Stone;4451994
-die kleinen JBL-Monitor-Boxen' date=' die machen richtig Dampf!
JBL-control-one? die habe ich schon im LandRover S III erfolgreich eingesetzt (der macht ähnl. Krach); sind wirklich gut.
HIER geht's mir nur darum, rauszukriegen, ob der Getriebesound BAUARTBEDINGT ist oder ob etwas falsch sein könnte. Das Getriebe schaltet einwandfrei, kein Krachen, kein Knirschen, keine Vibrationen - nur eben in bestimmten Bereichen das Gejaule. Kann ich zur Not mit leben - ab 90 ist ja relative Ruhe...
Hab ewig lang ein Klingeln vom Getriebe gehört(Ab 70kmh) ,bis ich festgestellt hab ,dass der Schalthebel in der Schaltkulisse rumvibriert hat .Beim Festhalten des Ganghebels ist das Geräusch weg .
Gruss Jörg
... nur eben in bestimmten Bereichen das Gejaule.....
Vermisst vielleicht irgendeiner Deiner Nachbarn seine Katze ? ;-)))
....Ihr Scherzkekse - ich meine das ERNST!!!
@etedeko: Die Katze macht im Kontakt mit Autos andere Geräusche - das klingt eher wie "flatsch" oder so - jaulen ist dann nicht mehr...
Wagner SAE90 sagt mir leider nix, aber wenn 3GL oder 4GL draufsteht, ist es wohl richtig. GL5 dagegen wäre für ein Getriebe alter Bauart schädlich, denn die Legierung wirkt aggressiv auf die Bronzebuchsen der Lager.
...danke für alle ernstgemeinten Infos. Das Öl passt schon. Es scheint so zu sein, dass der 3. Gang nicht mehr ganz frisch ist. Jetzt, wo es kälter ist, macht er auch weniger Lärm - werde es nächsten Sommer einfach mal mit SAE 80 probieren :-)
