PHP spinnt wohl bisschen?
Hallöle,
ich habe eben meine SQL Serverdaten für die CTS Seiten geändert, da neuer Server vorhanden ist (1und1)...
Habe wie gewohnt die mysql_connect() sachen eingegeben in der Config.php die ich damals gemacht habe, habe alles richtig eingegeben, ABER:
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'dbo251822535'@'xwsnet.org' (using password: YES) in /var/www/web1295/web/vote/index.php on line 24
Keine Verbindung
Mich wundert das xwsnet.org... ich habe dann im Netz nachgeschaut, aber habe eigentlich alles richtig gemacht, dachte ich... Wieso geht jetzt die DBAnbindung nicht mehr? Geht sonst doch auch immer...
mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpasswd) or die ('Keine Verbindung');
mysql_select_db($dbname) or die ('Datenbank nicht gefunden');
Bisher immer funktioniert, aber jetzt nicht mehr... Wieso denn das?!
Das kapiere ich nicht wirklich... Habe das immer genommen, kopiert, und die config dazu geändert und klappt immer, aber urplötzlich will der sich nicht mehr verbinden... ??????
Hat jemand ne Ahnung?
a) $dbhost auf localhost ändern
B) nachvollziehbare Beschreibungen posten, das ist nämlich nur ganz blind geraten
der dbhost ist nicht localhost, da der Webspace auf einem ganz anderen Server liegt, hat mit 1und1 nix zu tun... Beide Webpakete haben ne SQL Datenbank, aber im Moment funktioniert die Anbindung an die 1und1 DB nicht... Und ich weiß nicht warum...
Ich habe immer mysql_connect() genutzt, mit den gleichen Config.php - Einstellungen, aber mit dem 1und1 SQL-Server funzt das nicht...
Habe die Daten (Username, DBHost und Passwort) von den Einstellungen von 1u1 kopiert...
Ich bin ratlos...
Er kann sozusagen nicht mal die Verbindung zum Server herstellen, aber warum???
PS: MySQL 5
Bearbeitet von freibergisch
Damit verbindet er ja normalerweise zur DB...
dbhost, dbuser, dbpasswd sind in der config.php definiert... funktioniert sonst auch immer,...
Aber nun kann er nicht mal verbinden, also das connect geht schon schief... seltsam
Genau das wird das Problem sein. Viele Server sind so konfiguriert, dass das MySQL nur vom selben Server aus aufgerufen werden kann.
Mit deinen dürftigen Angaben ist es schwer, bessere Tipps zu geben.
Martin
Ich habe jetzt mal von einem Kalender mit den gleichen SQL Daten die Config kopiert, und damit dann eine Datei sqltest.php gestartet, die nur verbinden soll... Der Kalender auf dem 1und1 Server klappt wunderbar, aber auf dem CTS - Server geht gar nichts... muss ich das verstehen???
Ich seh's gerade, könnte wohl wirklich am Localhost liegen...
mein Xantiaforum auf dem Server ist auch mit dem Localhost-SQLServer verbunden... naja ich stells mal auf den eigenen Server um...
